Troll
Почему-то лампочка салонного света при движении моргает, причем чем меньше скорость, тем она светлее. Да, еще заметил, что на кочках тоже самое. Что это может быть? Датчик неровной дороги?????? Laughing
ЗЫ. Если поможет это чем -то поможет, то когда открываешь заднюю правую дверь, то салонный свет не включается!
tdv
Проверь контакт в самом плафоне, а в двери концевик посмотри.
Troll
А как выглядит этот "концевик"???????
tdv
Хрень в виде кнопки. Когда дверь закрывается она его прижимает.
Возле петель крепления двери. Не перепутаешь! 8-)
Floyd_
Вывенти пимпочку концевика той двери, которая не включает салонный свет, скорее всего выпал проводок и коротит на массу.
BAS
а еще проверь концевик багажника....
Troll
Спасибо, завтра попробую!!!!!
