alex_586
Всем доброго дня. У меня такая пролема, машина переодически отказывается заводится, тупо идёт просадка напряжения до 11 вольт и всё, открываю капот, перемыкаю отвёрткой, заводится и некоторое время снова заводится с ключа, потом всё повторяется, в чём может быть проблема, помогите. Всем заранее спасибо за помощь. П.С. 2111 1,5 8v 2003
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
снимай стартер, разбирай и смотри в чем причина и аккум заодно проверь.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
alex_586
А без реле можно как-нибудь решить эту проблему??
AMAROCK
Авто: колхозный джип
alex_586 писал(а):А без реле можно как-нибудь решить эту проблему??
Можно. Начинай копать цепь от генератора и до управления втягивающим...
alex_586
AMAROCK с чего начать, подскажи на что именно обратить внимание
kotmu
Авто: Мощный флагман
alex_586 писал(а):с чего начать, подскажи на что именно обратить внимание
заводишь тачку.. мультиком меряешь, что на гене - сколько вольт... сколько на АКБ - на наличие потери напряжения...т.е. нормальная ли у тебя зарядка с нагрузкой и без...должно быть не ниже 13,6 на АКБ
потом можно начать с конца - сколько идет V на упрвление стартером от замка, если приходит мало.. смотришь сколько на замок, сколько на черный ящик.. и т.д...
т.е. прочеряешь и + цепь и массы... в результате получается диагностика электропроводки.. не всей конечно.. но тем не менее...
находишь место, где под нагрузкой у тебя потеря.. может потихоньку теряться в 2-4-5 местах... соответственно чистишь, переобжимаешь, пропаиваешь... смазываешь, соединяешь.. и снова проверяешь - теряться не должно... и должно наступить счастье..
придет
амарок может еще что расскажет..
alex_586
kotmu а не может замок зажигания мозга трахать?
kotmu
alex_586 писал(а):kotmu а не может замок зажигания мозга трахать?
kotmu писал(а): если приходит мало.. смотришь сколько на замок, сколько на черный ящик
т.е. можнт трахать все.. для этого делается диагностика мультиком - ищется слабое звено
