Страница 2 из 5
Al79ex
MaratZ писал(а):
Андрей DFS писал(а):
а рзница то в чем? Только в объеме, ресивере и прошивке. Другого нет.
Проверь две резиновые заглушки на ресивере, у меня они с нова были в трещинах. Потом поменял их и двиг стал работать ровнее! 10тыс. км проедешь двигатель поровнее будет работать. И клапана нужно отрегулировать.
клапана отрегулировал сразу же после покупки авто в проверенном сервисе,заглушки смотрел час назад,они без трещин.
streles
projectX писал(а):
Вопрос стоит в том почему 1.5 двиги работают тихо и без вибрации,а 1.6 все как один "стрекочат" и вибрируют
Это уже обсуждалось как-то здесь.Высказывались мысли что конструктивно 1.6 двиг менее сбалансирован чем 1.5 - недоработка конструкторов Pardon
Андрей DFS
у моего знакомого 40 тыс прошла и все равно также жестко работала. А на сколько ровнее стала работать?
Андрей DFS
а в чем именно недоработка?
Андрей DFS
Al79ex а какая у тебя прошивка и комп?
Al79ex
Пока есть несколько вариантов решения
1.замена подушек
2.регулировка клапанов
3.замена ПО
4.сменить авто
5.промывка форсунок
6.есть еще варианты?
А какие могут быть последствия не ровной работы движка?
goran
У меня 50 тыс. прошла. Ну, подрагивает на холостых, по сравнению с Нексией брата заметно. Но и ездит при этом. Не вижу причин бороться с этим явлением.
Al79ex
В том то и проблема,что не знаю,заезжал на диагностику,не спросил,не до этого было,заехал после ГИБДД,номера получал,весь день потерял.
Al79ex
Не приятно это,да и неизвестно какие могут быть последствия.
Андрей DFS
1 подушки целые 2 форсы чистые 3 машину менять не хочу 4 клопы отрегулированы. Последствий скорей всего никаких но не приятна такая работа двига.
SUNshineNT
Al79ex писал(а):
есть еще варианты?
сменить машину
projectX
Это наверху чтоль две торчащие резинки?
Лёха198
Жестко работает двиг
ДВС 11183 Евро-3 было. тарахтел как трактор, вибрировал.
lagoda писал(а):
попробуйте клопы отрегулировать и масло поменять
не помогает
rg-45 писал(а):
ШПГ взвесить предлагали?
дельный вопрос!!!
Andrew White писал(а):
Собран кувалдой - обработан топором.
да плюс мильён!!! 1,5 десятилетний работал как часики!!!
5703 писал(а):
Покупает "дизельный" мотор, а потом удивляется, че это он вибрирует?
pst
projectX писал(а):
Собирали их те же "мастера",по той же "технологии".
нет. 1,6 пошел как раз в период сокращений издержек и найма пэтэушников...
projectX писал(а):
А ты все валишь на ВАЗ,его работников,их кривые руки и кувалду
и правильно делает Pardon
Al79ex писал(а):
И неужели ни кто не прошивал данное авто?
у меня такое авто только с другим кузовом pst в итоге выброс ката, перешивка на Евро-2, дальше - больше: замена поршнёв и пальцев, вмешательство в ГБЦ. направляйки к 45ткм разбились, седло подгорело к 40ткм. а вот шатуны оказались почему-то качественными. видимо на ТАЗе пожалели мой коленвал pst ИТОГ: капиталка без точилова и хонинговки. вибрация пропала, ХХ стабилизировался Pardon куле. теперь двиг ручной сборки стал. снаружи конечно напоминает швейную машинку (распред штоль гуляет...) но внутри разница ощутима. и очень сильно. движок "успокоился". з.ы. 1,6 8вэ - на помойку!!! откровенно неудачная конфа Pardon
SUNshineNT писал(а):
сменить машину
лучший вариант. только менять авто надо не на восьмидырый ВАЗ 1,6 Pardon
Raptor
У мну 1,6 8 кл. У мну прошивка (хорошая, хз как называется). В принуипе снова он конечно чуть вибрировал, но ничего неприятного не было и нет. Что понимают под тракторением и дизелением не знаю Pardon . Причем у меня стоит усиленная передная опора и растяжка с доп.опорой, увеличивающая вибрации, но, повторюсь, в работе двига нет ничего такого, чтобы вызывало неприятные чувства. Может от масла зависит или еще от чего, может сам двиг удачный попался, но факт остается фактом.
Народ... А ничё, шо машинка из украины, и собрана скорей всего у нас же, и вроде как не впервой именно такая трабла на украинских машинках тут обсуждается... Интересно, а моторы тоже у нас собирают...??? Smile
Разница в R/S... На 1,5 - 1,7... На 1,6 - 1,6... Но вроде не критично...
16 вэ интересней, само собой... Но 8вэ на сток-шатунах колене 75,6 и 78 тюнеры собирают в гаражах, и шо-то такой траблы не слышал...
Думается, не в железе там дело, а в настройках...
Art-M
Вместо их можно саморезы маленькие ввернуть
Al79ex писал(а):
Действительно,неужели у нас 2 только такие авто(2115 1,6л 8кл)на весь форум?
Не не две
56 тык полет нормальный
Smile
maximk
А шо цэ за такое? Unknown
scmaster
Почему-то никому ненравится 1,6 8кл.Нормальный тяговитый мотор.Работает не шумнее 1,5 при условии нормальной сборки СВОИМИ РУКАМИ.Доказано многими на Лкфоруме.Насчет стабильностими ХХ.Очень сильно зависит от типа ЭБУ.Если стоит Январь,ХХ будет далек от желаемого.А вот если поставить Бош,тогда да,все ровненько и красиво.Всетаки алгоритм объемом в 800 Кб значительно превосходит отечественный блок с его 64 Кб.
Raptor
scmaster
Мне нравится мой 1.6 Smile
olegus74
у мну такой же двиг в десятом кузове,
клопы отрегулированы, работает норм
плюсану
Январь 7.2, хх стабилен, если и гуляет то в пределах 840-880об
прошивка от Паулюса - работает правильно ездить оч приятно
Отношение длинны шатуна к ходу поршня... Грубо говоря, это отношение определаяет наклон шатуна в среднем положении поршня... Ну и ещё грубо говоря, чев цифра выше, тем лучше себя мотор чувствует на высоких оборотах, и хуже на низах...
scmaster
прошивка от Паулюса - работает правильно ездить оч приятно[/quote]
Да хоть от Гебельса,такой стабильности ХХ,как у Боша,январю никогда не достичь.
Al79ex
Да хоть от Гебельса,такой стабильности ХХ,как у Боша,январю никогда не достичь.[/quote]
А вообще возможна замена ЭБУ.т.е.Январь на Бош?
Андрей DFS
мне мой 1.6 тоже нравится, но если бы он еще работал норм, то было бы воще кул.
Al79ex
Во-во,точно!!!
Страница 2 из 5
