48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Про незамерзайки: в радиомагазинах продается жидкость "очиститель" для электроники- натуральный спирт, не знаю какой метиловый или этиловый - не пишут, даже, что в составе тоже, 100р литр спиртрометром мерили 98гр, разводил пополам получается 50р 2а литра., незамерзает это уж точно.
Про метиловый- вредный для здоровья в системе омывайки даже не начинайте.
Штейгер
Заливаю в бачок омывайки смесь из спирта (этилового, медицинского) и воды или на крайняк самой дешёвой водки - и вся химия для незамерзайки по-барабану.
_Sancho_
Была идея с автокипятильником в бачок омывателя, даже крепление для кипятильника делал, но забросил идею. Кипятильник располагал вертикально. При полном бачке кипятильник полностью был погружен в жидкость, а при неполном уровне - кипятильник был лишь немного в жидкости. Хотел его разместить горизонтально, но уехал в южные края и бачок так и остался на суровой уральской земле. Сейчас ломаю голову - как это замутить в акценте - там ваще бачок под крылом стоит и от двигателя никак не подогревается.
mik21074i
Авто: красная Шнива & серая Гранта
48rus писал(а):100р литр спиртрометром мерили 98гр, разводил пополам получается 50р 2а литра., незамерзает это уж точно.
а зачем это все?!цена омывайки за 5л. 100 рублей
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
shteiger писал(а):Заливаю в бачок омывайки смесь из спирта (этилового, медицинского) и воды или на крайняк самой дешёвой водки - и вся химия для незамерзайки по-барабану.
Инспектора наверное вам все врея улыбаются, когда вы подъезжаете, а от вас за версту деньгами пахнет. Трудно представить, какие мысли роятся у них в головах, когда они бегут за вами по шлейфу винных паров
По теме: какой выход "готового продукта"? В водке меньше 40% - если ее хотябы пополам разбавить, она уже замерзать будет, имхо.
И запах
48rus
mik21074i писал(а):а зачем это все?!цена омывайки за 5л. 100 рублей
А затем что за 100р 5л при -5 на стекле примерзает.
mik21074i
48rus
не правдо в прошлом году ни чего не мерзло
Anhel
Авто: панда мобиль
тема выскочила))
ничо не мерзло - единственное я чо думаю всетки от состава зависит
Джастбулл примерзал на лансере..
я есличесна беру дорогую..никогда бадягу за 50 р в жизни незалью
хай-гер или 3 тон
по малолетке добавлял и водку - но она имеет тенденцию густеть и забивать жиклеры
зы. мнебы ваши проблемы
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
mik21074i писал(а):нагреваясь в бачке от двигателя...
и намертво замерзая в форсунках на ходу
mik21074i
BorisN писал(а):mik21074i писал(а): нагреваясь в бачке от двигателя...
как замерзнет я сообщу
Штейгер
Вячеслав Карпов писал(а):По теме: какой выход "готового продукта"? В водке меньше 40% - если ее хотябы пополам разбавить, она уже замерзать будет
Флакончик (100 мл) 96% спирта типа "Медасепт" стоит 0,75$. Вода очищенная, кипячёная - собственного приготовления. Получается, чтобы приготовить 0,5л незамерзайки крепостью 38% необходимо два флакончика Медасепта и 300 мл воды - итого 1,5$, несчитая затраченного газа (на кипячение воды) и амортизации фильтрующего элемента. До -20* такой раствор держит, а ниже температуры в наших краях практически не бывает.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Круто! Я как-то пытался купить спирт в аптеке - мне не продали и сказали, что спирт вообще просто так не продается. Что реально можно пойти и вот-так запросто за 75 центов купить "шкалик" ?
Воду, думаю, можно и из-под крана (для тех, у кого электроплита
Androcc88
Авто: GOLF-3. 95г. 1.6 AEA
у меня вопрос почти по теме.
хочу организовать подогрев бачка омывателя.
что если перенести бачок на правую сторону(у меня слева) и сквозь него пропустить трубку с тосолом?бачок температуру выдержит?и сильно ли будет выкипать вода, если будет конечно?
смысл в том что горячая вода намного лучше и быстрее моет
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Думаю хорошо все будет
При правильно подобранном соотношении площади, через которую будет нагреваться омывайка (площади наружной поверхности змеевика) и через которую она будет остывать (площади бачка) ничего кипеть не будет. Я даже так скажу - ты попробуй еще сделай так, чтобы закипело. Даже если у тебя 50% бачка будет змеевик с кипятком занимать - и тогда, имхо, не закипит
Идея неплохая, сам хотел такую тему сделать, но немного с другой целью - чтобы размораживать не по погоде залитую омывайку ( а то вечно приходится смотреть погоду "на завтра"), но не придумал как герметизировать отверстия в бачке. Змеевик должен располагаться внизу, а выводы лучше сделать свверху. Но сверху у меня капот вплотную почти. И как его внутри закрепить, чтобы не болтался?.. В общем, не получилось спроектировать так, чтобы сам остался доволен
Так что дерзай!
А чтобы на стекло горячая вода лилась, достаточно где-то метр трубки на шланг радиатора намотать. Действтительно, моет значительно лучше... и бежит резвее.
Androcc88
греть чтобы растаяло смысла не вижу-один хрен замерзнет.не будешь же вечно брызгать...
я то хотел просто трубку с резьбой через бачок пустить и гайками через резиновые шайбы притянуть с двух сторон к каждой стенке бачка, а снаружи на концы трубки штуцеры и дальше это дело врезать в систему охлаждения.
но теперь думаю а хватит ли трубы 0,5 дюйма чтобы подогреть жидкость(площадь получается меньше 100 кв см)...или нужно больше площадь придумывать...
можно конечно утеплить бачок чтобы тепло меньше уходило...но это не много даст...
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Так когда она растаяла, можно разбавить незамерзайкой
Просто не раз попадал, когда залита жижа на -10, например, а ночью стукнуло -20. И все - в бачке лед. Понятно, что если залить концентрата, то через часок-другой отойдет, но если погода не позволяет выезжать на дорогу без жидкости... хотя тут согласен - не особо полезное применение и не особо часто требуется. Потому и забил.
На счет трубки - сделай змейку и пусти её, как собирался, насквозь бачка по дну. Наверное, хватит, чтобы нагреть. Вот человек в этой теме писал
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=1628434#1628434
В любом случае, пока не сделаешь - не узнаешь. А считать все это - голова опухнет
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Пол дюйма - это же водопроводная вроде?
Мощно...
Я прикидывал к этому делу приспособить медную трубку.. типа топливопроводной
В полдюймовой зато поток, наверное, будет хороший. Думаю, стоит попробовать, если бачка не жалко
Androcc88
Вячеслав Карпов писал(а):Вячеслав Карпов
не жалко-есть запасной.
раз уж делать...а может сразу пятилитровый ставить?
(но не знаю сколько стоит бачок и мотор(-ры)).
только вот не думаю что такой влезет справа.а тянуть влево трубку с ОЖ далеко.
если ставить тонкую трубку то это задержит поток жидкости-это плохо если учесть что эта конструкция встанет последовательно.
Androcc88
а врезать можно вместо трубки что от помпы до печки идет
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Я думал параллельно подключать.И от большого круга. Если последовательно, тогда лучше потолще, само-собой. Только вот мне кажется, что эта штука будет нехило отбирать тепло от движка на этапе прогрева. Все-таки охота греть бачок халявной энергией
Бачек 5л стоит в районе 80-ти. Мотор - примерно 120 (хороший)
Androcc88
я просто хочу бачок 5л с верхними моторами(запасы есть небольшие.и моторы хорошие-не разваливаются как большинство и брызгают хорошо-вообщем безпроблемные...хотя свиду почти такие же).
а если бачок справа то еще и колектор греть будет...
а машина у меня греется быстро.сел, минуту-другую порычал и поехал.километров через 5-10 выходит на рабочую температуру.
погода -20- -25...кстати когда не было жаровни то до рабочей температуры грелась ооочень долго...
