MikhaylenkoPA
Хорошо, шайба - это таблетка от болезни. Вопрос на засыпку. У меня этот стук начался после снятия головки, естесственно, РВ тоже снимал. Поездил месяцок, и началось. Какая сила заставила вал стучать в крышку (т.е. сила, действующая продольно, знакопеременно), если до этого он не стучал??? Может, скошенные регулировочные шайбы? Врядли, если там и будет непараллельность, то не настолько, чтобы с такой силий сдвигать вал... но тогда что еще?
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
MikhaylenkoPA писал(а):Какая сила заставила вал стучать в крышку
У меня, как оказалось, это была "сырая" шайба.
Если принять во внимание, что вал от осевого перемещения удерживают отлив в ГБЦ и дюралевая крышка, которая может износиться достаточно быстро при постоянном давлении, то можно сделать вывод: при нормальных шайбах на вал действует сила от ремня ГРМ. Т.е. если ремень "едет" по внешнему бортику ролика, то он "давит" через шестерню вал внутрь. Что и вызывает износ.
Возможно я неправ, но других мыслей нет...
ДюКЧ
MikhaylenkoPA писал(а): Какая сила заставила вал стучать в крышку
изношенные шайбы и кулачки РВ. кулачок РВ давит на них, они крутятся. сдвигая и РВ.
Yaffet писал(а):если ремень "едет" по внешнему бортику ролика, то он "давит" через шестерню вал внутрь.
РВ в этом случае не стучал бы - стоял бы упертым в одну сторону. ремень скорее давит вниз, внутрь вряд ли - упереться на шестерне не во что.
MikhaylenkoPA
ДюКЧ писал(а):изношенные шайбы и кулачки РВ. кулачок РВ давит на них, они крутятся. сдвигая и РВ.
да, похоже так... тоже об этом думал...
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Шайбы- износить!
Мужуки, вы чего?! Если шайбы не палёные, то скорее РВ износится... Они ж нитроцементированы...
А стаканчики, на сколько я в курсе, могут вращаться по умолчанию даже на новом двигле. Естественно РВ из-за этого может сдвигаться вдоль оси, поэтому и зазор там нормирован.
Есть ещё так же прогибы РВ (хоть и незначительные но есть) и "гуляния" в люфтах опор, консольная нагрузка натяжки ремня ГРМ тоже даёт о себе знать. В динамике на оборотах там вообще процессы труднопросчитываемые. Поэтому если разобрал-собрал, чуток не попал на родные места- и получил эффект.
ДюКЧ
кстати, да, стаканы тож мандят. а износ там мизер.
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
всем привет. у меня на десятке карбюраторной появился тоже стук под крышкой гбц.. вчера проверил как в ссылке отверткой давил на шестерню распредвала, стук сразу исчезает, но вал вообще не перемещается, ну или перемещается на оооочень маленькое расстояние, которое я не замечаю.. вопрос такой: есть смысл поставить просто новую крышку на которой у меня висит бензонасос???? мысль такая что старая может износилась чуть чуть и поэтому стучит...
Yaffet
Есть два варианта:
1. На карбюраторной нужно/можно менять проставку под трамблёр: замерить глубину на своей и на новой. Сделать вывод.
2. Сделать "распорку" между РВ и проставкой или между проставкой и трамблером.
Женя 21063
Yaffet писал(а):1. На карбюраторной нужно/можно менять проставку под трамблёр: замерить глубину на своей и на новой. Сделать вывод.
насчет этой проставки как раз спрашиваю.
Yaffet писал(а):2. Сделать "распорку" между РВ и проставкой или между проставкой и трамблером.
каким образом можно сделать распорку???
Uri82
Авто: ВАЗ-2112, 1.5 GLI 16 V, 2002 г/в, Январь 5.1. Калина-2 универсал, 1.6, 2015 г/в.
Подниму тему. Нужно устранить осевой люфт РВ. Машина карб... Какие сейчас "нанотехнологии" в фаворе?
Алексей462
Авто: ВАЗ
Uri82 писал(а):Подниму тему. Нужно устранить осевой люфт РВ. Машина карб... Какие сейчас "нанотехнологии" в фаворе?
Корпус впомогательных агрегатов точить у токаря.Лучший способ и не надо ни чего колхозить!
Uri82
Алексей462 писал(а):Uri82 писал(а):Подниму тему. Нужно устранить осевой люфт РВ. Машина карб... Какие сейчас "нанотехнологии" в фаворе?
Может попробовать на шкурке на стекле ободрать?
Алексей462
Авто: ВАЗ
Uri82 писал(а):Алексей462 писал(а):Uri82 писал(а):Подниму тему. Нужно устранить осевой люфт РВ. Машина карб... Какие сейчас "нанотехнологии" в фаворе?
Не палучится,станок нужен.
MikhaylenkoPA
дык там вродь наоборот наращивать надо? по карбам не знаю, но на инже точно...
Беспечный
Авто: 2115i, 2005 г, Январь 7.2, ГБО 4 поколение, БК Multitronics X140, 160 т.к.
Так ведь протачивается плоскость с канавкой под резиновое кольцо, соответственно "наращивается" упорная часть крышки распредвала. А вот подскажите, нужно ли протянуть крепёж крышек распределительного вала, совместив это с регулировкой зазора в клапанах?
Uri82
Алексей462 писал(а):Uri82 писал(а):Алексей462 писал(а):Uri82 писал(а):Подниму тему. Нужно устранить осевой люфт РВ. Машина карб... Какие сейчас "нанотехнологии" в фаворе?
Точно не получится. Вчера посмотрел, там буртик выше плоскости. Если только придумать поверхность с отверстием...
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Беспечный писал(а):Так ведь протачивается плоскость с канавкой под резиновое кольцо, соответственно "наращивается" упорная часть крышки распредвала. А вот подскажите, нужно ли протянуть крепёж крышек распределительного вала, совместив это с регулировкой зазора в клапанах?
Не вздумай! Тянется определенным моментом при сборке. В дальнейшем не протягивается...
