Foze
Авто: Ваз 21093, Priora
Всем привет. Автомобиль Ваз 21093.
Машина стояла в гараже три месяца, неделю назад стал ездить на ней, и заметил что печка работает через раз, включаешь не работает ни каких из трех положений, бывает включишь работает...
Контакты где то глючит ? Подскажите пожалуйста в чем дело
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Foze писал(а):не работает ни каких из трех положений
В каких
положения не работает печка?
Сохатый
Foze, фары горят? Лампочка в бардачке горит при включенном зажигании?
Foze
Huyan писал(а):Foze писал(а):не работает ни каких из трех положений
В каких
Когда не работает то вообще не на каких положения не работает, например сегодня утром поехал на работу прогрел машину включил она работала, сейчас ехал на обед она не работала
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Сохатый писал(а):Foze, фары горят? Лампочка в бардачке горит при включенном зажигании?
Фары горят, а в бардачке уже давно лампочка не горит, от лампочки идёт провод, а куда его вставить я не знаю
Сохатый
Foze, ладно. А омыватель или задний дворник работают?
Хорошо. Вопрос ребром - предохранитель F7 проверял?
rg-45
хоть раз щётки менялись?
Foze
Сохатый писал(а):Foze, ладно. А омыватель или задний дворник работают?
Всё работает. Нет, не проверял, проверим тогда
Добавлено спустя 31 секунду:
rg-45 писал(а):хоть раз щётки менялись?
Ммм что за щетки ?
:lol1
Авто: Беспонтовый буржуйский сааб и ласточка пятнашечка
+1 мотор.
rg-45
ещё б они продавались..
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Как вариант чёрный провод на массу, под торпедой на шпильке ослаб. Пропадает контакт и получается что работает через раз.
Foze
писал(а):rg-45 писал(а):хоть раз щётки менялись?
+1 мотор.
rg-45
Моторчик новый ставил в том году, я не думаю что он кончился
-=Worm=- писал(а):Как вариант чёрный провод на массу, под торпедой на шпильке ослаб. Пропадает контакт и получается что работает через раз.
Вот мне кажется что то он замыкает через раз))
Потому что вот опять ехал с работы печка работала, заехал на заправку, заправился включаю печка работает, короче через раз работает.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Foze писал(а):Вот мне кажется что то он замыкает через раз))
Так проверь провода массы и питания моторчика, тем более что мотор ты уже менял и знаешь где они находятся. Если же при замене моторчика резал и скручивал провода - проверь эти скрутки.
Foze
Yurik 999 писал(а):Foze писал(а):Вот мне кажется что то он замыкает через раз))
Ничего не резал и не скручивал
Сегодня займусь этим
