VLADmp3ogg
Машина кипела-полетел термостат.После замены при его открытии уровень воды резко повышался и фонтан.Была заменена пробка бочка и прокладка головки.Сейчас ВАЗ-21093 карб. охлаждение работает нормально.Течей нет, но уходит вода 1л в день.Тосол заливать жалко,при таких делах.
Подскажите, где копать.
А ГБЦ на плоскость привалочной поверхности не забыли проверить?
Ведь
Машина кипела
Могло повести головку,вот теперь вода и уходит в цилиндры.
Сравни свечи между собой.Не светлее ли юбка изолятора на одной из них относительно других.
Tomadachi
Ведь
Машина кипела
А литр воды уходит в процессе езды, или во время стоянки. Гипотетически, если повело блок и протекает в 1 или 2 цилиндра, то от такого объёма гидроудар будет. Если и течёт не заметно, то точно не в цилиндры, а в масло к примеру
