Каким-нибудь косвенным методом можно проверить?
Блин, ежели сеточка в баке - то машина тупила и при разгоне ведь?
Наверняка. С забитой сеткой для нормального разгона будет недостаточно топлива.
Дроссельный узел чистили?...
скорее в ДУ дело было а не в форсах.
ежели сеточка в баке - то машина тупила бы и при разгоне ведь?
При отпускании педали тормоза на ХХ происходит быстрый и несильный скачек оборотов. С 850 до 1000 примерно.
Что такое забитая сеточка я испытал в прошлом году. С ней машина либо едет, либо вообще не едет , т.е перебои вообще страшные начинаются и именно более всего, когда конечно газу добавляешь. А на ХХ как раз-таки более стабильна.
ДМРВ тоже вряд ли. Просто, откинув разъём, ты запустил контроллер на алгоритм обхода показаний расхода воздуха. А он берёт усреднённое значение и держит обороты ХХ заведомо высокие, чтоб не глохнуть.
выкручивал свечи - были довольно черные
Вопрос в том, что может ли быть его тупняк плавающим...
Ничего ведь не случится тогда?
