Vasilevs_86
постоит денек другой машина выезжаешь и опа тормозов нет покачаешь немного и нормально становиться но тормозуха из бачка не уходит!(тормоза прокачивали) может кто знаент что такое?
Mikhail_Sh
Возможная причина- воздушная пробка в главном тормозном, она не удаляется из-за того что шток из вакуумника не дает вернуться поршню на место. Чтоб установить причину открути главный цилиндр от вакуумника намаж кончик штока вакуумника краской или смазкой и собери потом снова разбери, если на поршне след остался значит шток не отрегулирован (там должен быть зазор ~0,5...1мм)
gin88888
а тормоза нормально прокачали?
мне один раз так прокачали, что машину чуть в занос не уносило...
Vasilevs_86
Проверка тормозов в ПИТЕР-ЛАДе проблем не выявило!(забыл сказать что с ними проблнма тока при минус от 20)
gin88888
Vasilevs_86
тогда либо вакумник(выше вариант), либо АВС(но у тебя вроде её нет).
lys-0071
стопудово воздух в системе. качай по новой тщательнее, возможно в 1 из контуров есть пара пузырьков... и скорее всего в заднем правом.
aleksandb
а тормозуху давно меняли? если больше 2 лет - то не исключено что замерзает.
statyasrok
а у меня такой вопрос, помогите кто знает, на тех осмотре в гаи стенд выявил коэффицент неравномерности тормозной силы колес задней оси, правое зад. колесо тормозит хуже на 60 % (или медленнее не понял я их), после этого я заехал на сервис где есть тормозной стенд, они протестировали, отрегулировали колдун, еще раз протестировали, по их данным разность получилась 3%, также протестировали ходовую-амортизатор этого колеса оказался убитым( работает на 12%- данные их стенда), в общем, еду опять в гаи на стенде у них прежняя х-я, то бишь те 60%, еду значит в гараж разбираю барабан, смотрю на колодки - они не изношены, толщина 3-4мм, прокачиваю тормоза, воздуха нет там, соответственно, возникает вопрос откуда разность торможения и не может ли это быть из-за мертвой стойки? ну и еще конечно чо делать со всей этой бедой Smile
mdiman21043
statyasrok
был такой прикол, о нем даже зарублем писали. Перед поездкой нужно педаль в пол прокачать раз несколько, колодки разойдутся и встанут в рабочее положение, после чего есть тормоза. Потом пружины опять их перетягивают и нет тормозов =)
gin88888
statyasrok
mdiman21043
у меня тоже был такой прикол, менял тормоза решил не заморачиваться.
agend
Заметил тоже что педаль периодически проваливается. Стоял на стоянке нажал на педаль тормоза и педаль начала проваливатся(машина заведена) и слышо шипение. Но это не всегда. Когда как. Самое страшное чтоб на скорости не случилось такого
gin88888
agend
кондей при этом включён?
d.dmitry
На сколько провалилась? Кондиционер работал?
Если несколько раз нажимаеш с отпусканием на 1 сантиметр, то аж в полик проваливалась? - если да, то это рашн 'гтц аксиома' жопой деланый.
kент
У меня наоборот в жару и когда приходилось часто оттормаживаться пару раз ход педали тормоза увеличивался. Потом прошло и сейчас нормально, но осадок остался Smile
nestor
А у меня ещё смешнее. Нажимаешь всё нормально-затем провальчик где то сантиметр и дальше опять всё нормально- при этом слышен явный щелчок сзади. Видимо в тормозах. Как бы заедает что то. Не знаю в чем причина.
seregaZ
если тормозную не меняли, то она со временем теряет свои свойства, набирает воду и начинает вот так вот себя вести. если тормозуху не меняли года три, то замените ее и будет вам счастье
agend
кондей не включал. Я еще думаю из-за накладок(износившихся)
gin88888
seregaZ
agend
кстати про тормозную - у меня конда под капотное пространство нагреется, датчик отказа тормозной системы срабатывает.
И ещё наблюдение: прожигал тормоза 3 дня подряд вечером, отключив АБС, на 3 день машина ровнее тормозить стала, даже без абс. То ли прокачались, то ли колодки ровнее притерлись - х.з.
agend
предлагаешь после замены накладок отключить АБС?
gin88888
agend
не совсем, предлагаю после притирки коолдок с абс, вечером покататься без абс, с резким переменным торможением. Думаю дня 2 хватит.
agend
без абс машина резвее тормозит
gin88888
agend
ещё как))
абс перераспределяет усилия от тормозного цилиндра, вот и всё. Не так ровно, но тормозит.
mdiman21043
agend
ага абска вместо колдуна работает., и когда он выключен то ессно резвее тормозит, только это может печально кончится.
agend
печально для гонщиков,
Serega9X
ИМХО, но даже для "не гонщиков" может получиться очень печально...
А если пешик выбежит? подрежут? впереди ДТП? В любой ситуации, когда вы машинально резко даванёте среднюю педаль, может получиться печально...
