жигулист
Всем привет. У меня на 14й стоит дополнительный замок капота. Электромеханический. к нему под ковриком лежит тромик аварийного открытия. бывший хозяин забыл, куда кнопку управления замком спрятал
. не подскажите, куда ее обычно прячут?
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Думаю надо по проводам смотреть.
Лёха198
жигулист писал(а):не подскажите, куда ее обычно прячут?
слева-справа от руля снизу панели в самой джёппе кнопочка потаённая должна быть. наощупь щупай. если нет БК, то бывает под заглушкой размещают кнопочку.
з.ы. если пред. хозяин о ней "забыл" - значит либо ее ваще нет, либо она не работает, либо он под капот не лазил совершенно. в общем призадуматься заставляет
жигулист
Лёха198 писал(а):слева-справа от руля снизу панели в самой джёппе кнопочка потаённая должна быть. наощупь щупай. если нет БК, то бывает под заглушкой размещают кнопочку.
спасибо! поищу сегодня
бывшему хозяину 85 лет, он на авто проехал 1700 км за 5 лет. мог и забыть)))
Лёха198
жигулист писал(а):бывшему хозяину 85 лет
о как. ну тогда вопросов никаких
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
жигулист писал(а):бывшему хозяину 85 лет, он на авто проехал 1700 км за 5 лет. мог и забыть)))
Вот он, пресловутый дедушка! А вы говорите, не бывает.
жигулист
Лёха198 писал(а):о как. ну тогда вопросов никаких
все обсмотрел, общупал- нету(( только тросик аварийного открытия под ковриком. даже в бардачке искал- пусто. куда ее еще запихнуть можно? даже коврики поднимал, нету нифига(( под бардачом- тоже пусто. единственно, на полке под бардачком кто то догадался на скотче датчик удара поставить. тряпку на полку сунешь- он отлетает
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
может кнопки и не быть с сиги управляется
смотреть инструкцию к сиге (управление доп каналом)
жигулист
mik58 писал(а):может кнопки и не быть с сиги управляется
спасибо! только сейчас руки дошли) доп канал открывает замок, закрывает его бесшумный режим сигналки, которым я обычно не пользуюсь)
Закрытие можно сделать по умолчанию при любом режиме, это лучше чем активировать специальную команду.
Абрикосов
Авто: "Все любят гипножабу!"
жигулист
Абрикосов писал(а):никто там никогда его не найдет
))))знаю, что это бред, надо его перепрятать куда то
