over2003
Всем привет!
у меня машина ваз21102, 2000 года, стоит отопитель наверное старого образца (когда регулятор направления воздуха вертикальный, и скорость - автомат, 1, 2) и работает либо только на всю мощность т.е. когда в крайнем положении 28т, а чуть переключаешь воздух гонит уже холодный.
это у всех так? или в чем проблема?
и еще вопрос можноли поменять на нового образца у которого переключатель направления воздуха горизонтально расположен? такое возможно? и моноголи проблем при установке?
спасибо кто откликнется!
olegcok
Цитата:работает либо только на всю мощность т.е. когда в крайнем положении 28т, а чуть переключаешь воздух гонит уже холодный.
это у всех так?
У меня такая же фигня, замучался или жара или прохладный воздух идет!
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
over2003 писал(а):Всем привет!
Это проблема в датчике температуры салона на потолке.
В мануале есть методика его проверки.
Насчет переделки не знаю.
Да и еще на блоке управления отопителем есть регулировочный винт, кажется на задней стенке, вот его можно подрегулировать.
У меня в 2111 2000г просто "ташкент" и "африка".
