nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
А подскажите если в стоке тарахтит на горячую коробас. Это чему привет.
На холодную всё в норме. По трассе проедишь или долго по городу начинает.
Сцепу выжмешь-тишина.
IDF
Авто: 2108. 1,6 8вэ "Dual Weber IDF 40" 7ряд 6ст, на 3,9 + торсен ТМ.
nestor
Как правило передний подшипник первичного вала так себя ведет. Либо масло погуще на лето залить, либо лезть менять подшипник если раздражает, либо забить и так ездить дальше.
nestor писал(а):А подскажите если в стоке тарахтит на горячую коробас. Это чему привет.
ВОзможно что причина в том же - люфт вала, этим грешат почтив се переднеприводные коробки. А на холодную просто густое масло гасит шум и всё.
