Vlad B
Текст дан как есть, исходник, пунктуация сохранена.
Цитата:В целях оказания технической помощи прошу подготовить коммерческое предложение выполнение гидрообразивной резки заготовок прямоугольной формы в размеры 80h14х90h14 в количестве 200 штук из предоставленных заготовок с габаритными размерами 32х106х1720 материал 08Х18Н10Т.(заготовка толщиной 32мм не обрабатывается).
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
Слишком умный писал
Tony999io
Авто: Saab 9000
и что те слесарь не понятно
им надо напилить 200 заготовок
во*90 из стали толщиной 14мм
Vlad B
Tony999io писал(а):и что те слесарь не понятно
Я тож так думал, читай текст до конца, особенно то что в скобках.
Tony999io
Авто: Saab 9000
для этого они предоставляют тебе свой лист толщиной 32мм
который ты должен обработать рубанком до 14
Tony999io
Авто: Saab 9000
Vlad B писал(а):Tony999io писал(а):и что те слесарь не понятно
предлогаю лолу совместно написать ответ нах)))
Vlad B
Tony999io писал(а):предлогаю лолу совместно написать ответ нах)))
Я даже начал строить предположения, что челу нужна рамка 80х90х32 с шириной стороны 14мм, но...
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Пускай чертеж дают ннах...
Vlad B
Мать тваю, но даже если этот лист 32 резать как сало на 14+ 14, то нихера 14мм не получится, ибо:
1. Я такой технологии еще не видел.
2. в любом случае будет унос материала на ширину режущего инструмента.
Какято аццкая ленточная или дисковая пила.
Vlad B
zett писал(а):Пускай чертеж дают ннах...
Неположено, это видимо интеллектуальная собственность.
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Vlad B
h14 это допуск на размер, неучи
CoolM
Цитата:"грузите апельсины бочками" ....
Vlad B
CoolM писал(а):h14 это класс обработки поверхности, неучи
Аццке, раньше ко мне приходили заказы лишь с параметрами шероховатости.
Vlad B писал(а):коммерческое предложение
Всего лишь попросили.
А ты уже резать собрался.
Vlad B
Vodila099 писал(а):Всего лишь попросили.
Не, прикинь почему-то я должен оказать "помощь".
CoolM
Vlad B писал(а):CoolM писал(а):h14 это класс обработки поверхности, неучи
Ну шероховатость самосабой указывается по ТТ к чертежам.
По h14 допуск - мин 79,23 мм макс 80
89,23 мм макс 90
сторона 32 по заготовке
Видать эти прямоугольники куда то вставляются,
Вообщем вспоминай допуски и посадки
CoolM
Анурьев в помощь
Vlad B
CoolM писал(а):Ну шероховатость самосабой указывается по ТТ к чертежам.
89,23 мм макс 90
Да куда такая херня может идти с высотой неровностей 0.05мкм, я смотрю по документации, этот класс достигается притиркой, чуть ли не на алмазной пасте.
CoolM
CoolM
Vlad B писал(а):CoolM писал(а):Ну шероховатость самосабой указывается по ТТ к чертежам.
89,23 мм макс 90
Я на всех чертежах шлепал h14, даже по умолчанию было что неуказанные допуски делать по этому классу. так что незнай чего ты там сложного нашел, почти миллиметр допуск, другое дело если б коммерс зажал допуск посильнее
Vlad B
CoolM писал(а):Я на всех чертежах шлепал h14, даже по умолчанию было что неуказанные допуски делать по этому классу. так что незнай чего ты там сложного нашел, почти миллиметр допуск, другое дело если б коммерс зажал допуск посильнее
Шлифмашину в руки, пасту ГОИ и вперед полировать.
CoolM
Напиши в ответ, что надо мильярд рублей для разработки штампа под пресс
. или закупки лазерного станка, только я честно гря не помню может ли лазерник 32 мм перепились, но с шероховатостью там все ок будет.
CoolM
А так что на ум приходит только фрезировать по 80 мм потом от 106 отпиливать до 90 опять же фрезой
Mihalych78
h14 - свободный квалитет
идиоты
