Всем привет. В общем имеется ВАЗ 2115 2006 года, на днях заменил монтажный блок. И в один прекрасный день по дороге на работу я закипел, температура под 120, а вентилятор не работает. Делать было нечего, надо было ехать на работу, и поэтому накинул клеммы с вентилятора на прямую на акб и поехал. При покупке монтажного блока я не обратил внимания на одну вещь, на реле К1, в старом блоке на этом месте должно было стоять реле стеклоочистителей фар, а в новом стоит реле вентилятора. Так вот вопрос как можно сделать так, чтобы работало как полагается на новом блоке. Где-то я прочитал про похожую проблему, там лечилось это перемычкой. А да, монтажный блок был у меня: 2114-3722010, а поставил 2115-3722010.
Dolinamber83176w писал(а): там лечилось это перемычкой.
вроде как вместо реле перемычку и ставят.
Если перемычку, то между какими контактами ставить? И не надо будет выносное реле делать?
Dolinamber83176w писал(а):монтажный блок был у меня: 2114-3722010, а поставил 2115-3722010.
Ты данные обоих не полностью привел.
Наиболее важно ЧТО находится ЗА последними цифрами через дефис.
Вот 2114-3722010
Dolinamber83176w писал(а):надо будет выносное реле делать?
Не надо,если у тебя около ЭБУ находятся три реле.
Dolinamber83176w писал(а):между какими контактами ставить?
Между теми,что
Т-образно напротив друг друга расположены.
Между 30 и 87.
Как слева внизу здесь:
Вот фото старого блока:
[/url]
Dolinamber83176w писал(а):Вот фото старого блока
А фото обратной стороны его крышки с расположением реле можно?
Да и фото сверху с самими релюшками не помешало бы.
Здесь символ белой краской размыт.Похоже на -38
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
Dolinamber83176w писал(а):Если перемычку, то между какими контактами ставить? И не надо будет выносное реле делать?
между силовыми естественно .
30__87
Фото нового блока:
Dolinamber83176w писал(а):Фото нового блока
Чаще всего ЧЯ 2115 отличаются от 2114 именно наличием реле вентилятора радиатора.
Вставь перемычку вместо него.
т808 писал(а):Вставь перемычку вместо него.
или разобрать реле и принудительно зажать контакты навсегда.
Сделал перемычку, вентилятор работает теперь как надо. Всем спасибо за советы.
