Lada 99
Авто: ВАЗ 21099
при резком торможении на асфальте, из четырех колес тормозит только правое заднее колесо (идёт в юз). Но на щебне тормозят все 4 колеса.
Подскажите кто сталкивался с такой проблемой, заранее спасибо
Рена
Lada 99 писал(а):на асфальте, из четырех колес тормозит только правое заднее колесо
Прокачать тормозную систему.
Проверить качество накладок
всех тормозных колодок.
Lada 99
Авто: ВАЗ 21099
прокачивал, прогнал литров пять тормозухи, колодки новые вкруг
Рена
на месте, регулировал, и заглушил его а толку нет
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Lada 99 писал(а):прогнал литров пять тормозухи
![wwow](images/smiles/wow.gif)
ты че ее пил???
Lada 99 писал(а):на месте, регулировал, и заглушил его а толку нет
ВУТ? смотрел?, шланги? новые?, суппорта сухие?, цилиндрики?? манжеты не травит?
Рена
Lada 99 писал(а): и заглушил его а толку нет
Как заглушил?
Lada 99 писал(а):заглушил его
Нафига?
Lada 99 писал(а):только правое заднее колесо (идёт в юз).
На педаль со всей силы нажми,а не только до юза "одного заднего колеса".
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Lada 99
Для начала озвучь ход педали ... свободный , до упора без ВУТ (при заглушенном движке) , удерживая педаль нажатой заводим двиг ... педаль уходит ?
Лысик
На форуме 10 лет
Lada 99,отвертку при прокачке между штоком ВУТа и упорной пластиной вставлял?сколько зазор сделал?
Авто: Два японских
Лысик писал(а):Lada 99,отвертку при прокачке между штоком ВУТа и упорной пластиной вставлял?сколько зазор сделал?
какого вута? не путай людей.
между штоком колдуна и пластиной
Добавлено спустя 44 секунды:
колдун - это регулятор тормозных сил, если ТС не в курсе
Lada 99
Авто: ВАЗ 21099
я заменил главный тормозной, колдун, задние рабочие на каждом, колодки вкруг заменил. Прокачал так много, потому что воздух то есть то нету. И отвертку вставлял, вобщем перепробовал все, зазор сделал как в книге 2мм если я не ошибаюсь
Рена
Lada 99
Если воздух то есть, то нет может в этом проблема?
Где то попадает воздух, не правильно прокачиваешь, как прокачивал?
Dima69
Авто: 21093 карб.
Можно ещё проверить зазаор между толкателем ВУТа и ГТЦ.
_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв
прокачивай в правильной последовательности. ЗП, ЗЛ, ПП, ПЛ.
Рена
_NikeL_ писал(а):прокачивай в правильной последовательности. ЗП, ЗЛ, ПП, ПЛ.
Не правильно, по диагонали надо - ЗП-ПЛ. ЗЛ-ПП.
Авто: Два японских
а какпередние тормоза поживают.? цилиндры, направляющие
Рена писал(а):по диагонали надо - ЗП-ПЛ. ЗЛ-ПП.
на Самаре в стоке только так.
Лысик
На форуме 10 лет
Alexandr008 писал(а):какого вута? не путай людей.
да,что-то рогатый меня попутал,хотел и о штоке ВУТа написать,и о колдуне,а смешал всё в одно
![facepalm](images/smiles/facepalm.gif)
неудобно это,с 2х дюймового экрана писать..
насколько я помню отвертку же вставляют если задние колеса вывешены
Ведерко с болтами писал(а):насколько я помню отвертку же вставляют если задние колеса вывешены
хоть вывешены хоть нет, отвёртку лучше вставить в колдуна, прокачается лучше и быстрее.
TDream
Dranik писал(а):хоть вывешены хоть нет, отвёртку лучше вставить в колдуна, прокачается лучше и быстрее
Ни разу не вставлял, все прекрасно прокачивается (машина на колесах).
TDream писал(а):Ни разу не вставлял, все прекрасно прокачивается (машина на колесах).
Не всегда так.
Бывает на левом заднем первые 3-5 спусков хорошо прокачивается,а затем перестает - выручает отвертка.
TDream
т808 писал(а):Бывает на левом заднем первые 3-5 спусков хорошо прокачивается,а затем перестает
Не, такого не наблюдал, хотя при смене жижи новую не жалею, промывка системы, типа. Т.е. после того как пойдет свежая жижа еще делаю минимум 5 "спусков"
TDream писал(а):при смене жижи новую не жалею, промывка системы, типа. Т.е. после того как пойдет свежая жижа еще делаю минимум 5 "спусков"
Lada 99
Авто: ВАЗ 21099
спереди нормально всё, на щебне все 4 тормозят
