Pavel_797
Уже не первый раз начинают клинить колодки в правом барабане...Умопомрачительный износ колодок справа сзади.Поменял тормозные циллиндры,пружинки,расточил барабан (он оказался овальным по внутреннему диаметру),поставил новые колодки.
Первое время (около 1.5 тыс.км) было всё замечательно,но потом история повторилась - при торможении стук и скрежет справа сзади,если нажать на тормоз сильнее - заклинивает колесо...
Я уже просто не знаю что делать...там ломаться-то нечему!
Посоветуйте что-нибудь...
Заранее всем благодарен!
строитель
При нажатии на тормоз колодки в стороны разводят поршни приводимые в действие торм. жидкостью . Обратно колодки возвращаются под действием силы стягивающих пружин .
Варианта два :
1 . Колодки клинит в раздвинутом состоянии - чисто механически .Надо расхаживать и смотреть по следам,где и почему закусывает .
2. Расслоился тормозной шланг - давишь на тормоз , жидкость выталкивает цилиндры , отпускаешь тормоз , а жидкость не откатывается и цилиндры остаются на месте , т.е. распирают колодки . Колесо в этом случае клинит. Постепенно жидкость все-таки откатывается и колесо разблокируется. Smile
xkn
Вариант-1:Тормозной цилиндр (закусываются поршня).Вариант-2:Чисто механически (закусываются колодки) 8)
Michail_09
Давление ТЖ в цилиндрах задних тормозов выравнивается колдуном. Возможно в нем и причина.
