Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Доброго времени суток!
Прошу помощи в таком вопросе:
- Какую звездочку покупать на ниву 21213? класическую или нивовскую 213? В магазинах есть оба варианта, но различий то вроде как и нет же в моторах(имею ввиду 06 и 213 моторы). Просто был куплен комплект звездочек для 213, но метки совместить не получается(ставить умею, брак попался что ли?). Если сравниваю со звездочкой со своей машины(ВАЗ 2106, мотор 1,6 л.), то на ниве метка уходит вперед на пол зуба. В таком положении мотор работает ровно на ХХ, но теряет немного тягу на низах. Если на пол зуба назад, то мотор работает неустойчиво на ХХ, но хорошая тяга на низах.
Если кто знает подскажите как определить правильно ли нанесена метка. Как определяется такое? По углам или по зубьям можно посчитать?
Из пред истории:
Нива 21213, 97 г.в., оборвало штифт звездочки распредвала и как результат - встреча клапанов с поршнями. Головка пока на ремонте. Заменены клапана, седла в норме, втулки тоже. Машина пока бегает на запасной головке(взята у знакомого, но на ней проблема с 7 и 8 клапанами).
