EVGENIY54RUS
Авто: ваз 2112
Парни,подскажите,у меня такая проблема:у меня 2112 16кл, последнее время обороты двигателя на холостом ходу стали плавать,машина обороты больше 1500 не увеличиваются,нажимаю на газ двигатель начинает захлёбываться и глохнет.Вот и не знаю в чем дело.ДПДЗ и РХХ проверял,в рабочем состоянии.
Vladzero
Авто: 21120 "Silver Bullet" 2003
EVGENIY54RUS писал(а):Парни,подскажите,у меня такая проблема:у меня 2112 16кл, последнее время обороты двигателя на холостом ходу стали плавать,машина обороты больше 1500 не увеличиваются,нажимаю на газ двигатель начинает захлёбываться и глохнет.Вот и не знаю в чем дело.ДПДЗ и РХХ проверял,в рабочем состоянии.
ДМРВ-смотри....
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
EVGENIY54RUS писал(а):ДМРВ-смотри....
Отключи его и смотри результаты...
EVGENIY54RUS
Авто: ваз 2112
Siers. писал(а):EVGENIY54RUS писал(а):ДМРВ-смотри....
Siers.
EVGENIY54RUS
В том что "мозги" переходят на усреднённые параметры работы... ДМРВ не станет мешать работать машине... Его заменит ДПДЗ.... увеличится расход топлива... но машина будет работать...
Если такие методы тебе чужды., прямая тебе дорога на диагностику... Ну или купи БК...
Siers.
EVGENIY54RUS
Плавающие обороты, может быть РХХ... Было у меня такое... излечил чисткой... Выкрутил его и убрал масленый налёт... очень липкий был...
Как вариант ещё... Был у меня случай... Машина не набирала обороты, дёргалась, глохла и не ехала...
Перерыл все датчики, не помогло... Поехал на диагностику, показали на ДПКВ... Поменял его там же... опять не помогло...
Когда уже сам полез его менять, оказалось что криворукие механики не увидели что провод от ДПКВ попал на коллектор... Провод расплавился и замыкал на массу, за этого и были проблемы..
EVGENIY54RUS
Авто: ваз 2112
EVGENIY54RUS
Авто: ваз 2112
а ДПКВ у нас как расшифровывается?
Siers.
EVGENIY54RUS
Датчик Положения Коленчатого Вала...
EVGENIY54RUS
Авто: ваз 2112
Siers.
EVGENIY54RUS
Ты не там пишешь
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
в случаях плавающих оборотов не выскакивает ошибка , ни какого смысла ехать на диагностику и покупать бк.
Siers.
sveinung
А также при смерти ДМРВ также под частую ошибка не выскакивает... Однако грамотный диагностик проблему находит...
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II .Ваз 2115.1.5 2001.Хатчбек
EVGENIY54RUS писал(а):машина обороты больше 1500 не увеличиваются,нажимаю на газ двигатель начинает захлёбываться и глохне
бенза даешь а воздуха нет по какой-то причине (ДУ,РХХ) или наоборот в этом случае сеточка, фильтры,дпдз,крайний случай насос ,а вот про ДМРВ -фиг знает ,обычно ведь богатая смесь на неисправном ,но обороты все равно будут поднимаются выше 1500 и значительно ,разница будет в реакции на дроссель да и то в других режимах, а у тебя
Цитата:обороты больше 1500 не увеличиваются
Давление в рампе замерь,и на свечи посмотри.
sveinung
Siers. писал(а):sveinung
плавающие обороты - не только дмрв.
а пальцем в небо тыкать можно и без уплаты 700 руб дяде в гараже ...
smit404
Попробуй как писали отключить ДМРВ. При выключенном зажигании естественно. Когда у меня на 21120 движке ДМРВ захлебнулся маслом из отверстий под заглушки распредвалов, было примерно так как у автора, только обороты вообще не набирала. ХХ нормальный, а при нажатии на газ - обратная реакция, на сколько нажал - на столько обороты ниже ХХ.
