SM23
народ подогнал тут друг калину 1,6 8кл. проблема такая при заводке и не только может и в дижении на гоячую зависают обороты на двух трех тысячах и стали происходить рывки или даже скорее провалы. меняли рхх дпзд ставили и новые и с другой тачки;резульат нулевой. выдает ошибки обедненная смесь и нет акивности дк до ката. дк меняли на подсос проверяли. что остаетсяе;дмрв? или на диагностику?
Artecom
ну так откиньте фишку дмрв, конечно провальчики при трогание будут, но не такие критичные, ну или подкинуть заведомо исправный? но имхо от дмрв - висеть обороты никак не могут... может банально трос закусывает?
Mikhail_Sh
А как насчет подсоса неконтролируемого воздуха, например через вакуумник или банально слетел какой нить шланг с ресивера, например, от СУПБ
asaw
У мну в такой ситуации мозг BOSCH с евро2 (1 ДК) выдает P0102 "Низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха".
SM23
На счет воздуха;смотрели вроде все ок. Но на счет вакумника надо бы проверить. подскажите как. дмрв можно подкинуть исправный;но проблема в том что нету;у всех знакомых ино.
asaw
SM23 писал(а):
подскажите как
Снять с ресивера шланг, сосок заткнуть -- ваш к.о.
Artecom
Вы же выше писАли, что:
Я в растерянности Smile
Artecom
asaw писал(а):
SM23 писал(а):
подскажите как
К.О. - лукавит... Самую, очевидную вещь не сообщил... С тормозить при этом АККУРАТНО!!!!! Wink
asaw
только не аккуратно, а, наоборот, СО ВСЕЙ ДУРИ иначе покажется, что тормоза пропали. да, тут к.о., конечно, промахнулся.
SM23
А ты не теряйся)эти датчики с 9ки сняли а дмрв у нее 037 а у калины 116.
d.dmitry
SM23
Вы уже писали про эту машину раньше, вроде. Не помню год выпуска и мозги?
И при зависании оборотов нужны параметры: обороты, уоз, шаги рхх, открытие дпдз%, расход воздуха кг. С этим я что-нибудь пойму.
asaw
а не легче ли взять и проверить сигнал ДК, раз уж на него жалуется ЭБУ, чем тыкать наугад? может просто проводку мыши съели?
SM23
Ну как бы догадались. проводка звонитсяи потом дк следствие а не причина.
salgal
двух трех тысячах
Скорее механическая часть -дмрв от 1500 до 2000 ,рхх тоже столько воздуха не даст .Если воздух то где-то в обход .
Тоже вариант.
SM23
salgal писал(а):
двух трех тысячах
Тоже вариант.
сегодня ездила тачка целый день, все ок))) чудеса прямо)
Но под вечер выскочила ошибка "Высокий сигнал датчика температуры впускного воздуха" или как-то так. Я так понимаю ДМРВ. Подсос искали, все норм.
SM23
докапался!!!!!!!
Этож звиздец какой-то!!! 2 новых датчика ДПЗД и 1 рабочий с машины, и все херней страдали, поставил бесконтактный и все, машинка перестала дурить и поехала как раньше. Целый день сегодня без проблем.
d.dmitry
SM23 писал(а):
бесконтактный
Гемор эти бесконтактные.
Тросик то хоть провисает перед дросселем? или натянут как у "гонщиков".
asaw
В чем гемор? Несколько лет уже у мну стоит - никакого геморра до сих пор.
SM23
представляешь, провисает, и не натянут как у гонщиков. Как никак 11 лет с машинами вожусь, и немного соображаю. А от бесконтактных только положительные эмоции и никакого гемора в них нету.
Artecom
Согласен, на новых машинах сразу меняю, хоть и не копейки стоит.
genich
SM23
не понял прикола с провисающим тросиком. Поясни, плиз.
ЛадоЛуб
Я не меняю, проблем нет вроде
Mikhail_Sh
genich писал(а):
SM23
Если трос натянут как струна, то есть вероятность что он не будет возвращать до конца дроссельную заслонку, особо когда двигатель нагреется (физика- тепловые расширения)
SM23
genich писал(а):
SM23
А нет никакого прикола)) Просто трос не должен быть натянут очень сильно, а должен слегка провисать как бы.
SM23
как повезет. Мы вот тоже не меняли, а тут аж 3 датчика пришлось заменить, пока бесконтактный не поставили....брак-сссс штампуют сцуки
