Uriy
На своей машине учу сына ездить. Сцепление конечно страдает, несколько раз хорошо паленым воняло
Вот теперь вопрос - как бы примерно определить, сколько оно еще примерно потянет
Пока вроде бы все нормально, менял 15 тысяч назад
Нареканий нет, только что то гудит на нейтрале, подозрения - выжимной подшибник, при нажатие педали выбираются все зазоры и звук исчезает или что-то в коробке(подшибник первичного вала)
Квотер
если гудит а при нажатие на сцепление пропадает это выжимной, у меня он быстрей чем сцепление умирает.
AlexandrVM
Подшипник первичного вала...
без вскрытия неопределишь скока оно протянет, но раз поджигал уже пару раз то блин нужно быть готовым ко всему в любой момент.
