serrodjja_603_
Авто: 21113
проблема такова-отрубился весь задний левый фонарь, подсветка номера, подсветка багажника. В чем может быть причина??? по схеме вроде все вместе идет и на лево и на право, но правая сторона вся работает... подскажите пожалйста..
!Lnur
по схеме вообще-то всё раздельно с персональными предохранителями для лево (в т.ч. подсветка) и право.
ЗЫ:
F1 (5 A)
Лампы фонарей освещения номерного знака
Лампы освещения приборов
Контрольная лампа габаритного света
Лампа освещения багажника
Лампа габаритного света левого борта
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/16-ehlektrooborudovanie.html
Распечатай табличку и вози с собой - пригодится.
serrodjja_603_
Авто: 21113
дело в том что освещение приборов например работает.... получается проводку пережало где то??? спереди тоже все габариты работают, и сзади слева помимо всего прочего и повортник не работает
!Lnur
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
на фонарь питание приходит? прозвони линию от предохранителя до фонаря
serrodjja_603_
Авто: 21113
на фонарь не на одну секцию плюс не доходит
Bizz
serrodjja_603_
Авто: 21113
походу перетерло. вспомнил дня за два концевик двери водительской начала замыкать точнее его провод-врубалась подсветка слаона.и саморез выпал из чя, походу торпеда открутилась и чет пережало...
Bizz
этот жгут после чя идет по полу, в торпедо ему негде пережиматься.
serrodjja_603_
Авто: 21113
ну вот как раз внизу может и пережало, низом торпеды.... просто почему то только один фонарь весь отрубился-и стопы и повороты и габариты, подсветка номера, подсветка багажника....
serrodjja_603_
Авто: 21113
блин разобрал весь салон-провода все целые нормальные.... в чем дело то елки палки.... может ли проблемма в ЧЯ быть???заколебался уже. может есть толковеые электрики из москвы, а то вокруг одни ара сервисы...
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
serrodjja_603_, черный провод массы от фонаря до шпильки массы проверил?
