Волёдя
Авто: ВАЗ 21102 8кл. 2002г.в. БОШ 1.5.4 Р-83
Фсем здрасьте! Ребят, заехал я в славный город Оренбург погостить, и тут обнаружилась досадная проблема, если нормально машинку тряхонет, то она вдруг глохнет, причем зажигание включено остается. накатом не заводится, на ходу прямо выключил зажигание, включил, заводишь - все отлично, едем дальше. Что может это быть? ЗЗ - наврятли, МЗ? главное реле? В общем помогите мозгами, кто сколько может
еще 1300 км домой пилить.
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Волёдя
Неее, с ними я весь июнь воевал, даже борт комп точно напругу показывать стал
А с программной частью ничего похожего быть не может?
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
релешки глянь,что в ногах у пассажира.
Волёдя
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Волёдя писал(а):А где там главное и БН?
Волёдя
Спасибо болшое. А если главное реле вынуть, зажигание же работать не будет? Какие они там, обычные? В смысле, как и на ПТФ?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Волёдя писал(а):Спасибо болшое. А если главное реле вынуть, зажигание же работать не будет?
Главное реле отлючает всё то, что управляет работой двигателя под капотом (все датчики и исполнительные механизмы, включая форсунки).
Реле бензонасоса оно, кстати, тоже отрубает.
Приборная панель при этом будет светиться.
Реле обычные, на 30А
Последний раз редактировалось: serg_42 (14 Сентября 2011 18:22), всего редактировалось 1 раз
Волёдя
serg_42 писал(а):Главное реле отлючает всё то, что управляет работой двигателя под капотом (все датчики и исполнительные механизмы, включая форсунки). Приборная панель при этом будет светиться.
О!!! Может там окислы какие...Эт же ВАЗ...
Волёдя
А ЗЗ? Не может он выключить зажигание, а потом,опа,и назад включить? Хотя она бы накатом потом завелась бы, правильно?
intruder
Авто: перевернут и продан 21124
Правильно. А вообще контакт где то у тебя теряется. Я тоже склоняюсь к реле, возможно подклинивает.
Волёдя
Значит завтра памэняю, и погоняю галопом немного, обязательно отпишусь, господа. Всех благодарю.
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
Волёдя
Я нет, но возможно предыдущий хозя..Но владею машиной уже 2,5 года такого не было.
Boltun
тебе все верно написали выше, что это массы.
у меня была один-в-один проблема: на кочке заглохнет, но зажигание остается включенным и даже накатом не заводилась.
в итоге оказалось, что чуть-чуть отходила масса микросхемы с прошивкой ЭБУ (вроде 14ая нога. короче угловая)
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
