SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
Всем привет! Достала такая проблема: при резком тормозе или при сильной крене и раскачивании авто загорается лампа "Уровень тормозной жидкости", проверял уровень тормозухи- всё как надо по риске. При резком надавливании на педаль тормоза тормозуха не уходит, заменил поплавок-та же самая проблема осталась
![cry](images/smiles/cray.gif)
В чём ещё может быть трабл?
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
Долить еще немного тормозухи
Сергио
Колодки передние у тебя уже совсем стерлись... поршень уже на мах вылез...
Poops
Металлическая шайба под резиновым колпачком в крышке ровно на штоке сидит? У меня она болталась и при раскачивании авто доставала до контактов, соотв. лампа на приборке моргала.
Лечится кембриком или термоусадкой: кусок кембрика (не больше 2-3 мм) натягивается на шток в упор к шайбе, чтобы шайба не болталась. Обязательно проверить, срабатывание датчика (нажатием пальца на резиновый колпачек, или выкрутить пробку с поплавком из бачка и подержать её на весу) чтоб кембрик не уперся в крышку.
SPRN
Сергио
Колодкам тыщ 5 пробегу
Upitep
![ROFL](images/smiles/rofl.gif)
А надо ведь проверить уровень есчё раз
Poops
Хорошая мысль
![Good](images/smiles/good.gif)
Попробую после работы
Мужики, а уровень должен быть на риске мин или макс???? В книге написано мин
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
SPRN писал(а):Колодкам тыщ 5 пробегу
Задние смотри тогда
Или ищи где течет. Может колдун.
SPRN
Уровень тормозухи не уходит
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
SPRN
Трабл - в количестве тормозухи. Чем сильнее снашиваются колодки тем ниже уровень становится и при нажатии на тормоз еще опускается.
Либо просто долей 50 грамм либо ищи причину если раньше, даже со сношенными колодками такого не было.
SPRN
Сперва долью тормозуху, а там видно будет
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
SPRN писал(а):Serg_x
Сперва долью тормозуху, а там видно будет ![Wink](images/smiles/wink.gif)
Тормозуха по мурзилке доливается до метки МАХ при снятой крышке, тобишь с закрученной крышкой в бачке будет чуть выше МАХ
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
У меня тоже загорается... Недавно увидел мокрый колдун... Под замену...
Upitep
coup16v писал(а):SPRN писал(а):Serg_x
Кто-то пожадничал тормозухи
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
долей тормозухи, если поможет, значит колодки в камно.
Fonebal
Авто: Ваз 21124 1.6 16v 2005г.в.
Точно такая же проблема. Резко тормозишь - и загорается уровень тормозухи. Кстати такое ощущение что лампа загорается в тот момент когда машина сильно кренится (клюет носом) при торможении. Причем если тормозить с тем же усилием до остановки (машина выровняется и перестанет кренится) то лампа гаснет.
Уровень в бачке чуть выше max, никуда не уходит. Недавно менял тормозуху заодно проверял состояние тормозной системы, подтеков нигде нет.
Upitep
Парни, ну чего вы, ей богу - чудес не бывает
![facepalm](images/smiles/facepalm.gif)
Если горит лампа - значит поплавок опустился - значит уровень тормозухи в бачке в этот момент ниже отмеки min => либо колодкам писец и уровень тормозухи упал, либо тупо пожмотились налить тормозуху как надо
![supercool](images/smiles/supercool.gif)
Про серьезные крены я уж не говорю, но при торможении гореть не должна.
coup16v
А если крышку попробывать поменять? Может она шалит, всмысле поплавок? Может он прохудился и тонет временами?
Fonebal
тебе сфотографировать уровень тормазухи в бачке? или все таки может поверишь на слово?
Если колодкам говорите писец, то лампа должна гореть по идее даже когда ты стоишь на месте и просто нажал на тормаз. А у меня она горит только когда экстренно тормозишь, т.е. имхо во первых машина накреняется и во вторых по инерции жидкость собирается в передней части бачка, а от датчика отливает и в итоге он тонет. Реальна такая ситуация?
Upitep
Реальна, ибо тут все в куче - расход тормозухи при сильном торможении и крен. Чего зря спорить то - подлей немного тормозухи, если не пройдет, тогда уже будем спорить
Fonebal
Цитата:Чего зря спорить то - подлей немного тормозухи, если не пройдет тогда уже будем спорить
я уже писал
Цитата:Уровень в бачке чуть выше max
так что давай начнем спорить
или ты предлагаешь ее под горлышко налить?
Последний раз редактировалось: Fonebal (16 Сентября 2011 03:59), всего редактировалось 1 раз
@lexSM
Авто: шнива
Upitep писал(а):Долить еще немного тормозухи
+100
Сергио
Fonebal писал(а):Если колодкам говорите писец, то лампа должна гореть по идее даже когда ты стоишь на месте и просто нажал на тормаз.
Fonebal, ну что ты споришь, ну была же такая же фигня, так же, при резком нажатии на педаль тормоза загоралась лампочка, вывод стерлись передние колодки.
В твоем случае, если ты говоришь что менял колодки и жидкость не уходит, то долей ТЖ в бачок, не поможет, смотри задние колодки, все...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Сергио писал(а):вывод стерлись передние колодки
Или задние. Или где то течет.
pavel.bureev
Авто: ваз 2104 -> ваз 211540 люкс (11183) 2007гв -> 217280 люкс (21126) 2010гв
почитал посмеялся)))))
по теме: уровень тормозной жидкости должен быть на отметке максимум с новыми колодками, по мере износа колодок уровень будет опускаться это нормально. Доливать не надо, если дольете то при смене тормозных колодок уровень тормозухи подымется выше отметки максимум и придется ее шприцом откачивать.
а лампочка может загораться при сильном торможении если уровень выше минимума но не сильно. типо физика в действии: жидкость прижимает к передней стенке а в средине уровень падает и поплавок приопускается.
Xplane
Авто: Granta
Если долить до макс а потом еще и пробку закрутить на место
![hehe](images/smiles/04e.gif)
то даже не знаю какие перегрузки должны быть чтоб поплавок опускался при кочках\поворотах
SPRN
Блиииииииин, надо ж быть такому, тормозуха не по максимум, а по МИНИМУМ налита была
Как я мог так наколоться
Долил ровно до максимума, лампочка мигать перестала. Закройте тему плиз, чтоб не позориться больше
Всем спасибо
