youth
Авто: красный самец
Привет всем!
Собственно сабж. Точнее как правильно его снять. Там снаружи вставляется пистон и в него стержень-распорка. Я ничего умнее не могу придумать, кроме как протолкнуть стержень внутрь, но смущает меня, что он внутри кузова валятся будет, да еще поди и звенеть =(
ЗЫ
Кто не понял, речь идет о пластиковых накладках на задние маленькие окошки в двенашке.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
youth писал(а):Там снаружи вставляется пистон и в него стержень-распорка. Я ничего умнее не могу придумать, кроме как протолкнуть стержень внутрь, но смущает меня, что он внутри кузова валятся будет, да еще поди и звенеть =(
я внутрь толкал...
ты не забывай что там ее еще 2 (3) пистона на резьбе изнутри дердит
youth
Авто: красный самец
Glan писал(а):ты не забывай что там ее еще 2 (3) пистона на резьбе изнутри дердит
Трудно забыть то, о чем не знаешь
Уточни плз. Я уже снял одну. Уточню, меня интересует наружняя пластиковая накладка. Как я узнал уже, она состоит из 2-х частей. Одну я уже снял, ту что вдоль задней двери идет. Мне только она и нужна, т.к. я стойки обклеиваю черной пленкой. По идее Глум знать должен, он же обе тачки так клеил, только возможно он не снимал их.
Glan
у меня Чирик... я думал там так же...
youth писал(а):По идее Глум знать должен, он же обе тачки так клеил, только возможно он не снимал их.
не снимал.
Gloom
На форуме 24 лет
вот защем одно и то же в разных темах спрашиваешь то?
youth
Авто: красный самец
Gloom
Я сначала здесь спросил, а потом еще вопросы появились, я их туды запостил и заодно еще раз спросил. Вобщем простите засранца, больше не буду
Кстати вопрос не совсем в тему. Как наружние бархотки снимать? Ох и нае***ся я с одной из них в свое время. Может у меня не правильное кунг фу?
Gloom
На форуме 24 лет
а зачем их снимать то?
просто по идее дергают и все
Vit59
Авто: 2112 2004
youth писал(а):Привет всем!
ЗЫ
Я недавно снимал, причина отклеивающийся скотч от стекла.
Вытащил вместе со стержнем сначала отвёрткой,потом плоскогубцами.
Потом поменял скотч на М3 и пистоны поставил новые (они одноразовые)
youth
Авто: красный самец
Gloom писал(а):а зачем их снимать то?
Для удобства наклеивания под ними пленки.
Vit59
Тоже так хотел вначале, но сделал как Глум. У меня тож, кстати, скотч не держал к стеклу уже.
Vit59
Авто: 2112 2004
youth писал(а):Gloom писал(а):а зачем их снимать то?
Vit59
Зачем же так ГЛУМится над машиной и делать из неё погремушку??
Между тем ответ на ваш вопрос есть в любой мурзилке..
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/17-21-zamena-vkleennykh-stekol-kuzova.html
Зачем тебе лишние сверчки? Я уже второй раз снимаю.Первый раз скотч отклеился только на планке закрываемой задней дверью,
там стержни можно вытолкнуть наружу, если снять резинку уплотнителя двери увидишь отверстия.Простоял 2 года скотч М3. Теперь отклеились сразу две планки. На всякий случай, прошёлся мелкой шкуркой по стеклу, в местах наклейки скотча.Интересно, что с другой стороны машины скотч держит идеально.
Gloom
На форуме 24 лет
youth писал(а):Тоже так хотел вначале, но сделал как Глум
я кстати мучился вытаскивал как
Vit59
знал бы что и как, то на пол часа меньше бы времени заняло
Vit59 писал(а):Зачем же так ГЛУМится над машиной и делать из неё погремушку??
как я уже сказал половина из них выпадет на улицу, другая половина в багажник в боковины.
оттуда достается спокойно.
так что никакой погремушки
JoeBlack
Авто: ВАЗ 21120
Gloom
А не подскажешь как закрепит пластиковые накладки на 12-ке в богажнике, а то надоели греметь. Заранее спасибо)
Gloom
На форуме 24 лет
JoeBlack
Авто: ВАЗ 21120
Gloom
Которые находятся вокруг заднего треугольного стекла, закрывают стойки на которых крышка багажника лежит на двенашке. Так они крепятся на пистоны типа елочка, но держат эти пистоны хренова, и пластик дребезжит. Может какие-нибудь другие пистоны или еще что-нибудь? Может паролон подложить? А еще коряво стоят пластиковые полки под треугольным окном, на которые задняя полка кладется, в них еще есть отверстия под колонки. Вот как раз эти полки входят в контакт с накладками, про которые я написал выше.
Gloom
На форуме 24 лет
верхние части нормально держатся и елочками.
нижнюю полку нужно усиливать треугольником-распоркой
и использовать в местах крепления новые вставки под саморезы и саморезы бОльшего "калибра".
JoeBlack
Авто: ВАЗ 21120
Gloom
А можно поподробнее). Извини, но не понял. Для чего нужны треугольники и как их крепит?
И в каких местах крепления (точнее крепление чего?) использовать новые вставки (это те металлические пластинки, куда вкручиваются саморезы?) и для чего использовать саморез бОльшего диаметра?
А может под верхние части поролон подложить или еще что?
И еще в месте стыковки нижней полки с верхними частями имеется большой зазор. Как бороться с этим?
Заранее спасибо)
Vit59
Авто: 2112 2004
JoeBlack писал(а):Gloom
Место контакта я проложил войлоком.По поводу верхних пластиковых накладок, у меня тоже гремели. Между пистонами и накладками надо поставить шайбы, чтобы не болтались и не гремели (я вырезал из фетра толщиной 2 мм, губчатая резина тоже подойдёт) Потом ещё обклеил по краям, вспененным полиэтиленом (вроде так называется подложка под ламинат) толщиной 2 мм.Прошло уже 5 лет пока тихо.
Gloom
На форуме 24 лет
JoeBlack писал(а):Для чего нужны треугольники и как их крепит?
чтобы полки не прогибались, если из фанеры, то на саморезы
JoeBlack писал(а):И в каких местах крепления (точнее крепление чего?) использовать новые вставки (это те металлические пластинки, куда вкручиваются саморезы?) и для чего использовать саморез бОльшего диаметра?
крепление пластика в кузов.
бОльшего диаметра чтобы плотнее входили и не выкручивались.
JoeBlack писал(а):А может под верхние части поролон подложить или еще что?
можно и поролон
JoeBlack писал(а):И еще в месте стыковки нижней полки с верхними частями имеется большой зазор. Как бороться с этим?
вот после нормальной сборки с установкой распорок и подтягивания саморезавми, никаких зазоров не останется
JoeBlack
Авто: ВАЗ 21120
Спасибо всем за ответы)))
JoeBlack
Авто: ВАЗ 21120
Gloom
Прочитал на твоем сайте статью о шумоизоляции "Двенашки", граммотно все сделал, собираюсь также сделать. Как эффект после проклейки такими материалами, как ты делал? Шум, скрип ушел? И еще сколько тебе потребовалось материала всего? И если можно по отдельности: на богажник, двери, потолок, пол-просто буду делать не все сразу. Изолон самоклеющийся использовал? Под торпедой шумку делал?
Может на этом сайте есть твоя тема про шумку?
Заранее спасибо за ответы)
Vit59
Авто: 2112 2004
