Для начала определяемся - нужно или не нужно.
Нужно, если тосол рыжий, на дне расширительного бачка грязь и отложения, "но очень хочу".
Покумаем промывку. Есть два типа промывки - добавляемая в "грязную" жидкость, добавляемая в чистую воду.
Откруиваем пробку на расширительном бачке. Сливаем старую жидкость - пробки на радиаторе и двигателе. Если тосол грязный с "песком", то ныряем "за двигатель" и снимаем оба патрубка с краника печки.
Сначала правый - он выше в радиаторе печки, потом левый - он ниже. Кажется так...
Если вылилось много грязи, то патрубки придется снимать еще несколько раз
, т.к. это самое низкое место в системе.
Ставим патрубки назад. Заворачиваем пробки. Заливаем воду и промывку. Заводимся и ждем 3-4 включений вентилятора =
Сливаемся. Заливаем чистую воду.
Заливаем тосол. Протягиваем хомуты.
и танцы
