Aleksey1509
Такая проблема: выгнал машину,
оставил греться. Работала, потом
вдруг заглохла. Попробовал снова
завести- только схватывает, еще
раз и вообще мертвая. Смотрю
компьютер-пропуски зажигания и
пропуски зажигания в первом
цилиндре , взял сменил свечи.
Опять пару раз покрутил, стал
снова смотреть свечи, а они сухие.
Видимо топливо перестало
поступать . Нажал на иголку
топливной рампы, а оттуда только
закапало. Полез в топливный
модуль, там пропыл сеточку, и на
мотор подал 12 вольт-работает.
Так вот пришел к выводу, что это
регулятор давления топлива
вышел из строя . Подтвердите или
опровергните мои мысли.
До этого еще раз на полной скорости во время обгона заглохла, но тогда остановился, выключил зажигание, завелся и поехал дальше.
Микола
Он самый. Также было
Aleksey1509
Сколько стоит примерно?
Реле бензонасоса supercool
Aleksey1509
Не, реле врядли. Так как проверял подачу питания, и как и положено, сначала на три секунды подается напряжение после включения зажигания, а потом напряжение появляется, когда начинаешь крутить стартер.
BOTANEG
проводку до насоса смотреть надо. имхо supercool
Igor_vrn
Если моторчик насоса крутит то для начала проверь топливный фильтр, продуй магистраль от него до рампы. Была такая фигня забился фильтр, бензин видимо чистый у нас продается.
Aleksey1509
Проблема решена. Отошел предохранитель бензонасоса, хотел проверить его целостность, а он болтается. Воткнул и о боги, она завелась.
Shebuka
У меня приблизительно пакойже случай, завёл, а она через 5 секунд начала глохнуть, и заглохла, из под капота вышло немного дыма. Пытаюсь завести, мёртво. Открыл капот, а там пахнет как то странно, типа токсичная резина... Multitronics молчит.
Вклочил на ручной запуск с газовой установки и она завелась, но холостой на 2300 оборотов... Делать нечего, поехал домой. Ездовые характеристики на газовой установке не изменились, тока на приборке и на Multitronics показывает скорость 0.
Не подскажите куда смотреть?
Последний раз редактировалось: Shebuka (20 Сентября 2011 17:15), всего редактировалось 1 раз
Romik1703
что такое GPL?
Shebuka
Romik1703 писал(а):
что такое GPL?
Газовая установка, на итальянском XD.
Думал что одинаково, а на инглише оказывается LPG (Liquefied petroleum gas), что в переводе Сжиженные углеводородные газы (СУГ) Smile
Shebuka
Механик выдал диагноз, сгорел предохранитель под ЭБУ... 4 часа пролазил в поиках что да как... у него моя 10ка первая и единстаенная facepalm
Кто подскажет отчего он сгореть мог?
Temosha87
КЗ?
Xplane
Авто: 21102 1,5 8v Euro2 с газовой установкой
wwow
Купи Фиат ROFL
kotmu
очень внимательно осмотри жгуты проводки под капотом и в салоне, где жгут выходит к ЭБУ.. потребуется снять две боковые пластиковые крышки..
КЗ само не пройдет и просто так не появляется...
возможно перетерлись провода в районе датчика скорости..
Xplane писал(а):
Купи Фиат
как 10-ку то занесло в Италию?
Shebuka
Я машину забрал у механика, едит вроде как обычно, но скорость так и не показывает... Я вот нашел две схемы электрооборудования, но на них не понять, где датчик скорости находится на моторе?
схема 1
схема 2
Xplane писал(а):
Купи Фиат
Был раньше тут дилер Lada, купили бу т.к. почти даром отдавали...
Bizz
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/7-2-27-snyatie-datchika-skorosti.html
Gennadiy K
Схема 1 - это электрооборудование и ниже ещё какая то инжекторная имеется, Схема 2 - это чисто управление двигателем, во второй схеме есть датчик скорости поз.23, сам датчик находится сверху коробки передач в задней его части.
Не знаю где в Италии ты будешь искать тазовский датчик скорости, но они бывают разных видов, какой у тебя не подскажу.
Xplane
Shebuka писал(а):
как 10-ку то занесло в Италию?Был раньше тут дилер Lada, купили бу т.к. почти даром отдавали...
Я так и знал, что только русскии алегархи негодуют ROFL Для остальных Ваз-машина hehe
Извените за флудоблудие supercool
kotmu
да уж... во гимор у человека...
