Тимыч
Авто: Suburban
Crazy Squirrel писал(а): FTP кабеля от UTP?
с фольгой и без фольги
Adaptechnic™
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Crazy Squirrel писал(а):http://www.garantcom.ru/katalog/06/03/ в чём отличия FTP кабеля от UTP?
UTP- Unshielded Twisted Pair - НЕэкранированная витая пара
FTP- Foiled Twisted Pair - Экранированная фольгой
rg-45
вобщемто от экрана можно сказать давно отказались.но с какойто навязчивой постоянностью он периодически всплывает по новой
Тимыч
Авто: Suburban
rg-45
скажи, Коньяк могу посоветовать, а кабель нет)
Alexsa91
Авто: наше и не наше
rg-45 писал(а):вобщемто от экрана можно сказать давно отказались.но с какойто навязчивой постоянностью он периодически всплывает по новой
часто бывает что гиг экранированная витуха не держит, а простая - легко.
seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
для обшего развития:
Цитата:FTP кабель
FTP кабель представляет собой кабель, состоящий из четырех витых пар, объединенных между собой. Все пары скрученных проводников разделены между собой крестообразной перегородкой, которая увеличивает переходное затухание. Кабели FTP в основном используются при внешней прокладке локальных сетей в зданиях и сооружениях.
UTP кабель
UTP кабель, как и кабель FTP представляет собой несколько витых пар, предназначенных для прокладки локальных сетей. Разница между этими видами кабелей заключается только в том, что UTP кабели используют для внутренней прокладки, так как они не защищены от воздействия влаги, перепадов температур и других воздействий.
взято с :
http://www.amperkin.ru/catalog/utp-ftp-jy-st-y-kspv-kabel-svyazi/
rg-45
Crazy Squirrel писал(а):ты имел дело с коаксиалом+питающим кабелем?
имел.тогда они только появились.но зато всегда в достатке был телефонный "розеточный" 4х жильный.чёрнобелая камера стандартного разрешения вполне себе работала ,но порой с помехами.
по современным неподскажу ничего.давно незанимался.
Crazy Squirrel писал(а):ну и витуху какую не стоит брать?
тебе для чего?
Alexsa91 писал(а):часто бывает что гиг экранированная витуха не держит, а простая - легко.
я полтора года ходил с сетевым тестером по СКСам.в 99% забракованых мной линиях виноваты бывали кетайско розетки и криворукие монтажники .чтоб кабель сам по себе непроходил по заявленной категории
небыло ниразу.
Тимыч писал(а):скажи, Коньяк могу посоветовать,
я сначало попробовать должен
rg-45 писал(а): тебе для чего?
видеодомофон. от панели вызова до трубки-монитора метров 50 и возможно для упрощения процесса и видео будет на витухе+пассивные приемо-передатчики
Последний раз редактировалось: Crazy Squirrel (20 Сентября 2011 20:47), всего редактировалось 1 раз
Тимыч
Авто: Suburban
rg-45
Crazy Squirrel писал(а):видеодомофон
а почему витая пара?естьже 4х жилка сигнальная.50 метров вобщемто полюбасу пробить, хоть по лапше телефонной должно.
любая 5ая категория пойдёт.
rg-45 писал(а): а почему витая пара?естьже 4х жилка сигнальная.50 метров вобщемто полюбасу пробить, хоть по лапше телефонной должно. Smile
сикьюрити покупать нада
rg-45
LOZZY
такведь спецы пияные давно валяюца
B.D.V.
Авто: X-Trail T31 2,5 CVT
Для видеодомофона в идеале два РК75-2, на UTP картинка может подергиваться в такт голосу.
rg-45
B.D.V. писал(а): в идеале два РК75-2,
почему два?там коммутация итак хрен поймёш какая.
Denis
Администратор
Авто: Chevrolet Epica
коаксиал с питанием - хороший кабель, но дорогой. мы когда подключали на несколько этажей камеры, делали так: от камеры до фальш потолка шел экранированный кабель с питанием, а уже под фальш потолоком питание уводили на блок питания, а видео сигнал с 4х камер отправляли на видео-регистратор по витой паре. На 19 дюймовом мониторе показывало всё отлично. камеры были черно-белые.
Butchevsky
Авто: Tоyota bB и 21214
Crazy Squirrel
50 метров небольшое расстояние, если камера видеодомофона встроенная (в панели вызова), то можно и парой витой. А если камера отдельная и как минимум варифакальная то только видеокабель, во избежание "выпадения снега" и других траблов. Озвучь модель то хоть домофона!
Poops
Нефиг равшанам доверять прокладку СКС, быстрее всего "земля" через Ж разведена, или пластмассовые свичи гроздьями под столами, у которых вообще "земля" не предусмотрена.
B.D.V.
rg-45 писал(а):B.D.V. писал(а): в идеале два РК75-2,
Классический Commax-распиновка задней панели 1-аудио, 2-видео, 3-+12V, 4--общий. По одному РК видео ( 2й(центральная жила) и 4й(экран) контакты) по второму аудио (1й и 3й соответственно). При таком включении и картинка хорошая и звук и взаимных наводок нет.
И главное не забыть про питание замка, управляется он как правило вызывной панелью.
Nekto
Авто: КреатИв текнолоджИ
Щаз, отказались...
Погугли - шо есть 7 категория
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
витуху Сарансккабель не бери - гамно
