5703
Авто: SUBARU OUTBACK BR
можно ли вложить в обходчик красный, обучающий ключ?
andreyal553
Авто: Которое дизелит
5703
Заводская инструкция не рекомендует этого. Даже более - запрещает.
Цитата:ВНИМАНИЕ!
Никогда не используйте крас-
ный ключ для снятия автомоби-
ля с охраны, это может привес-
ти к блокировке запуска двига-
теля.
5703
я ж его не для запуска буду использовать ,а вложить в обходчик! Для запуска обычный ключ
BOTANEG
Авто: 21123 продано
за апс-4 не скажу, но на апс-6 при выключении зажигания красным ключом - начинается процесс обучения(светодиод мигает примерно 6 сек). те при неудачном автозапуске вторая попытка может начать переобучение
5703
отдал ставить, посмотрим, что получится. Чувак, который ставит сиги на вазы у нас, сказал, что можно его вложить
Ржавый гвоздь
Авто: AVENIR W11 2-150-CVT Настоящий самурай!
Можно его использовать, ничего не будет криминального. Но лучше вынуть чип, вложить его в заранее купленную заготовку, а оставшуюся болванку использовать для аварийного открывания дверей, т. к. завести авто она уже не в состоянии. А сам модуль лучше вынуть из здоровенного корпуса, умотать изольдой от души и спрятать в такие кузькины дали, чтоб найти могли только те, кто его туда и запрятал.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Ведь он должен быть рядом с ЗЖ? Или обходчик удленняет это расстояние?
5703
НЕСТЕР писал(а):Ведь он должен быть рядом с ЗЖ? Или обходчик удленняет это расстояние?
обходчик в "ж", система работает нормально. сам ключ не там, туда только красная хрень из него ушла
