Страница 7 из 8
sah4ez писал(а):
можно ли ставить на гену Чебоксарского производства 3747.3771-93 РН 9402.3702
Генераторы - аналоги.Значит можно.
aist68 писал(а):
"сгорают" РН
Что значит сгорают?
aist68 писал(а):
куда смотреть, где и что надо проверить?
Проверить обмотку ротора на межвитковое замыкание.
Хотя бы измерить сопротивление его обмотки.
aist68
Спасибо! Будем мерять.
А "cгорают" это образно, выходят из строя, как то так Smile
Похоже что не образное.
Нагрузкой РН является только обмотка ротора генератора.
Выходной транзистор РН защиты по току не имеет,поэтому при уменьшении сопротивления обмотки (межвитковом) ток через РН может превысить предел для выходного транзистора и он сгорит.
Можно рискнуть еще одним РН и косвенно проверить это - завести холодный мотор и щупать как быстро нагревается таблетка РН.
На карбюраторных с генератором 37.3701 это легко - РН снаружи.
По интенсивности нагрева можно определить не потребляет ли ротор больше положенного.
aist68
aist68 писал(а):
По какой схеме надо проверить?
Межвитковое сложно выявить,оно может проявляться не всегда,а например при нагреве ротора.
Мерить обмотку нужно конечно по этой схеме http://www.autoprospect.ru/vaz/21099-samara/images/gener32_asm.jpg
Сопротивление обмотки ротора генератора 37.3701 должно быть 2,5-2,7 Ома.
И не вздумай сразу генератор снимать и разбирать!
Мерить можно и через окно,сняв РН.
Длинными щупами до колец ротора достанешь.
aist68
Огромное спасибо за советы! Drinks or Beer
homo praktikus
Поставил весной РН н.о. от калиновского генератора (круглый корпус). Все гут, даже при включенном кондее, но вот пришла зима и не совсем приятный сюрприз: термокомпенсация несколько великовата. При температуре -17 регулятор выдает 15,0В. А у нас в январе -35 не редкость. Дело в том, что пару лет назад я поставил себе суперконденсатор для пуска двигателя на 55Ф, а производитель указывает что макс. напряжение сего девайса 14,5В. При бОльшем напряжении кондёр будет стареть быстро. Пока вернул назад РН с.о. (здоровье конденсатора дороже, АКБ относительно дешёвый тюменский 62А*ч, ибо с кондёром даже такой АКБ даст фору любой Варте такой же ёмкости), благо генератор стоит сверху, почти на уровне ГБЦ и работать на месте удобно. К тому же все соединения делал разъёмными, то есть на РН н.о. наконечники не перепаивал. Может у кого-нибудь есть мысли как обуздать термокомпенсацию РН н.о.? Кто пользует РН от Шнивы (прямоугольный корпус) - какое напряжение при какой температуре?
sah4ez
Поставил РН 9402.3702 на чебоксарца (аналог 9402,3701). Перекусывать на диодном мосту что-то надо или нет?
Нет!
Этот ВТНовский встает,как родной.
Это при установке Шнивского РН перекусывается шина доп.диодов.
sah4ez
встал и вправду как родной) только толку нет... буду дальше искать проблему и задавать глупые вопросы на форуме lol1
RMX
Вопрос такой, если менять диодный мост на новый, то никаких переделок не нужно? Они сейчас идут уже под РН нового образца? Гена Кзатэ.
В зависимости от того,какой мост купишь.
Ну не все же для новых генераторов!
Кому-то и на старые типы ген мосты еще нужны. Smile
RMX
Ну это понятно, просто спрашиваю в магазе диодный мост н.о. и РН н.о., выкидываю старые и прикручиваю новые без всяких паек и т.п.?
Немного не так.
В магазине могут не знать,что такое нового образца (Н/О) - это у нас на форуме такой лексикон.
Т.к. гена у тебя КЗАТЭ,тебе нужно купить мост и РН от генератора 9402.3701-03 либо 9402.3701-04.
Мосты не имеют трех доп.диодов,а только силовые.
Вот так продавцы поймут,или по своему каталогу освежат память. Smile
Перед этим уточни как ведет себя лампа АКБ на приборке сейчас!
Если сняв фишку с клеммы D+ своего генератора и включив зажигание,лампа АКБ не загорится,
а одев фишку засветится,то новые мост и РН можешь ставить без всяких перепаек.
При установке моста обрати внимание на три диэлектрические шайбы,надетые на болты крепления моста.
Не потеряй шайбы и не перепутай эти болты с четвертым болтом,на котором лишь стальная шайба.
DJ0nny
вот эта штучка ещё нужна . шайба-с выводом под клемму, на шпильку прикручивается
Huyan
в этом же магазине наверняка есть всякие клеммы, подберешь по диаметру Smile
RMX
А если будет вести себя по-другому - значит нужно что-то перепаивать?
Вообще из-за чего тут решил задать вопросы. Вчера гена задымил. Перед этим напруга начала падать и Б/к пищал про низкое напряжение. В пробке было дело. Падало до 11.2. В итоге просто скинул тонкий проводок и поехал домой на одном аккуме. Грешу на диодный мост. Поэтому и подумал сразу заменить все на новый образец. Хотя если честно не знаю, может там и сейчас уже стоит гена н.о. Просто у меня 14-ка с приоромотором - сверху не подлезть. Разглядел только КЗАТЭ на крышечке.
Потом пообщался со знакомыми - говорят что может и обмотка поплавилась уже - поэтому дымил. Посоветовали сразу новый купить. А этот если что потом можно перебрать - если не все так страшно и на запас оставить. Сейчас съездил взял Кзатэ на 80А. 9402.3701-03 который. Вечером поэду к другу в гараж с ямой. Будем менять.
Huyan
Этим отключил первичное возбуждение при запуске двигателя. При наборе оборотов там появляется самовозбуждение. Похоже у тебя гена умер раньше, это уже не влияло.
Некоторые РН Н/О идут не с мамками на хвостах,а уже с кольцевыми клеммами.
Кардинальное решение. Good
Этого могло оказаться мало,особенно если пробило силовые вентили моста.
В таком случае нужно было снимать все клеммы с шпильки В+ генератора,скрутить клеммы вместе и заизолироват.
Т.е. полностью отключить генератор.
Вероятность есть,но небольшая.
Скорее всего диод,или пара диодов моста выгорели.
Проверь,а не гадай.
Дел на 10 секунд.
RMX
Т.е. даже если этот тонкий проводок не будет подключен - гена будет вырабатывать ток?
Когда отключил этот проводок - дымить перестало. До этого пробывал заглушить, дать остыть и снова завести - начинало сразу же дымить. Напруга на холостых держалась в районе 12.5.
Теперь вопрос - если стоял гена с.о., то новый без перепайки в приборке нормально будет работать?
DJ0nny
в цепи возбуждения перепаивать тебе ничо не надо . машина свежая . приборки под гену нового образца пошли года с 2004-2005 .
у тебя 2010. так что всё в порядке там . проверишь и увидишь что всё норм.
При повышенных оборотах - ДА!
Проверь,сняв фишку с D+ и включив зажигание,а не гадай.
Это тот тоненький проводок.
Дел на 10 секунд.
Huyan
и электричество тоже, но только когда газанешь за 2000 об/м Wink
или всё сгорело, или перегорели доп.диоды (если были) и самовозбуждение не дошло до РН.
RMX
Спасибо ребята! Drinks or Beer
На всякий случай гляну вот это:
Ну чтобы уж на 100% быть уверенным.
А на счет того что сразу надо было и силовые провода скинуть - без ямы сделать это практически нереально на 16 клапанных самарах - места там очень мало.
Huyan
RMX
потом отпишись тут о причинах
в картинках
Страница 7 из 8
