Страница 2 из 8
torik
Ребят всем привет! Спрошу в этой теме чтоб новую не создавать. Свет мерцает (не сильно) на приборке и в фарах это РН виноват или мост? газу чуть даёшь или когда прогревается на высоких оборотах всё нармально становиться...
alexdriver
больше похоже на РН, хотя я бы и мост прозвонил для уверенности.
а напряжение сильно скачет когда газуешь?
torik
напряжение не мерил. Просто это уже давно у меня, никогда не обращал внимание, а теперь вроде как рано темнеть начинает и чаще видишь на нервы действует. И вроде как кажется или нет хуже становиться.
alexdriver
тады делаем так
1. заводим двиг
2. меряем тестером на аккумуляторе напряжение.
3. газуем, смотрим на показания.
напряжение должно быть не ниже 13 вольт, хотя и 13.1-13.5 маловато будет.
скачков напряжение при прогазовке быть не должно, ну разьве что небольшие , в пределах десятых долей вольта
если скачет то явно РН болеет, сильная просадка укажет на плохой контакт в проводке от гены до акб, или РН или диодный мост
брат шумы
надо у романа торопова спросить.он по этим делам спец.кстати в 10ой ветке есть хорошая тема про генераторы и РН.там всё это есть.тока искать надо Smile
Роман Торопов ©
абсолютно бесмысленное занятие - генератор должен держать напряжение 13.8-14.4 не зависимо от оборотов и нагрузки
(в разумных приделах, на ХХ до 50 Ампер)
Обычно основная проблема - это в контактах !
Мерцание это пропуск выпремленного полупериода одной из фаз (один из диодов на подкове), либо у РН щетки прыгают от стёртого токоприёмника ротора. А при высокой частоте вращения ротора просто уже глаз не воспринимает мерцаний.
ничё искать не надо всё прилеплено в ФАК-е
брат шумы
ну покапатся всё равно надо,чтоб найти почему мерцают лампочки Smile
rvs63 писал(а):
Самый оптимальный вариант для этого генератора - 9111.3702 - "ВТН"
Оптимальный лишь потому,что устанавливается вместо родного без переделок.
Но Шнивский не дает проседать напряжению при увеличении нагрузки на генератор,т.к. берет напряжение для регулирования непосредственно с выхода генератора,а не с доп.диодов,которые не учитывают падение на силовых вентилях,поэтому он предпочтительнее.
wwow
Частота мерцания в сотни раз ниже частота в фазных обмртках,поэтому причина другая.
Тоже маловероятно - и частота вращения ротора слишком высока даже на ХХ.
Наиболее вероятная причина - значительное уменьшение времени переключения транзисторов РН,работающих в ключевом режиме,возможно и из за помех,
что на опыте подтвердил Biger015.Правда полностью убрать мерцание заменой лишь конденсатора не удалось.
rg-45 обещал при возможности осциллограмку работы такого РН снять. http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=6104272&highlight=#6104272
Роман Торопов ©
с чегоб это lol1
Вот смотри, ХХ ДВС = 840 об/мин, частота вращения ротора с коэф 2.4,
соответственно 2016 об/мин, переводим в секунду = 33,6 оборота в секунду, что для каждой фазы равно 33,6 Гц, сдвиг фаз 120 градусов.
Человек видит эти мерцания, причём к лёгкую могу доказать на видео supercool
Так вот, при увеличении оборотов ДВС, скажем до 2000 об/мин, частота фаз поднимается до 80 Гц, что уже человеческий глаз не замечает.
Кстате, почти у всех есть дома лампа накаливания, которая мерцает с частотой 50 Гц Wink
hehe вот вас перевернуло то с ног наголову, вот как раз ключ в РН работает в тысячи раз быстрее и рабортает он как ШИМ
Короче, учите мат. часть граждане ...
вот, кстате видео, лампы мерцающие на стенде, стенд эмитирует чередование пар лам с частотой 31,2 Гц
Сохатый
Генератор трехполюсный. Так что как минимум умножай на 3. Во вторых, если выпадает один полупериод, то коэффициент заполнения импульсов будет 5/6. При частоте 100 Гц на лампочке это не увидишь. Да, и еще если один диод в обрыве, то ведь на месте этого полупериода будет часть полупериода от соседней фазы. Она будет ниже по амплитуде, но всё равно не 0.
Природа пульсаций другая - возникновение паразитных обратных связей через вход питание РН. Идем дружно учить теорию автоматического регулирования. Кто первый выучит - объясняет другим
Razz
Роман Торопов ©
да чё там далеко ходить, вот, смотрим:
http://ingineer.ru/vaz/files/gena/alternator.swf
Фазный Wink
согласен
нарисуй на листочке три синусоиды, со сдвигом 120 градусов, разными цветами.
потом нижние переверни в положительные.
далее стери один цвет
при условии, что амплитуда равная, а если не равная ?
Сохатый
Фазный
Само собой! Но еще и трехполюсный. Роман, я трехполюсность от трехфазности отличаю, поверь. Wink
Видео попозже гляну, сейчас инет не в дугу Pardon
Я лучше в симулинке сделаю. Но там не нужно полностью целиком стирать один цвет. Где у тебя должен начинать кусок синусоиды "стираемого" цвета, просто продолжится кусок от предыдущей фазы. Короче, сегодня-завтра попробую картинки сделать и выложить.
alexdriver
цель данного занятия - определение колебаний напряжения, при неисправном РН напряжение будет прыгать при прогазовке.
генератор должен, но не обязан, и падение напряжения просто неизбежно. а в характеристиках к генератору написано
Максимальная сила тока отдачи при 13 В и 5000 мин–1, А - 55
Роман Торопов ©
мы тут несколько другой генератор разбираем 9402.3701
характиристика которого:
Что касается Вашего генератора, всё тоже самое, просто ниже ток,
и на 13 вольт я ген не видел Wink
в любом случии - "подгазовка" - бред полный.
alexdriver
то есть по вашему обсуждаемый генератор должен выдавать
до 50 ампер на холостом ходу(900 об/мин) и четко держать напряжение в диапазоне 13.8-14.4 вольта при любом количестве потребителей?
Роман Торопов ©
если речь о 80 Амперном генераторе, и нагрузке до 50 Ампер (суммарный ток всех включенных потребителей)
то - да !
ага, я даж тебе контурную карту дам:
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (30 Сентября 2011 17:01), всего редактировалось 3 раз(а)
alexdriver
то - да !
на картинке выше на этой странице мы видим, что ток в 50 ампер будет достигнут лишь при оборотах в 2000, а это далеко не холостой ход
Роман Торопов ©
блин, тыб сначала, посмотрел внимательно, книжку умную почитал ...
2000 об/мин ротора генератора = 833 об/мин КВ ДВС
P.S.: КВ - коленчатый вал
ДВС - двигатель внутреннего сгорания
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (30 Сентября 2011 16:21), всего редактировалось 1 раз
alexdriver
2000 об/мин ротора генератора = 840 об/мин КВ ДВС
да, эт недоглядел, признаю
Роман Торопов ©
Drinks or Beer
alexdriver
а про подгазовку то я чего написал - было такое, еду на работу, тут раз неожиданно смотрю по бк, там 15-16 вольт, газанул, оно подскочило до 17 вольт, сбросил газ до ХХ, напряжение стало около 14 вольт, чуть газанешь оно скачет, мерял вначале по бк потом тестером, в общем тогда у меня РН сдох, после замены все стало нормально, вот и предложил такую идейку
Она выучена и сдана более 30-ти лет назад. hehe
Остальные годы практика пошла. Wink
Глаз уже выше 25 герц не заметит - и это на СВЕТОДИОДНЫХ и ЛЮМЕНИЦЕНТНЫХ,а уж на накаливания и подавно.
Здесь же мерцание чаще всего с частотой 3-6 Гц.
Так что причина другая. Pardon
Good
Роман Торопов ©
видео смотрел? которое я дал, там 30 Гц и прекрасно видно мерцание.
Кстате, попробуйте догадатся почему мерцание неравномерное, при том, что импульсы равны Wink
Или Вы так, побалтать просто ?
меантру на светодиодах и 100 Гц видно будет
да и по однофазному мостовому выпрямителю (полупериоды 100 Гц)тож видно ...
это ты так думаешь, а на самом деле ...
я вон выше контурную карту дал - порисуй фламастерами ...
А если нажать на неё то в викепедию попадёшь, там смотри "звезду Ларионова"
Сохатый
Т.е перемиги на видео это типа 30 Гц? nea Это называется стробоскопический эффект. Не обращал внимания раньше когда по телеку показывают экран монитора, как зверски он там мерцает? А в натуре этого не видно. Всё дело в разнице частот кадровой развертки телека и монитора.
Роман, частота мерцания 100 Гц, например, у люминесцентной лампы. Там если приглядеться, их видно, особенно периферийным зрением. Но люминесцентка конкретно "гаснет" каждый полупериод сетевого напряжения. Лампа накаливания, в силу своей инерционности, не позволяет нам увидеть эти мерцания. Если лампочку подключить через диод, то мерцания видны (50 Гц), но лампочка горит не в полный накал и хуже сглаживает эти колебания. При мерцаниях света в авто, существеннной просадки напряжения не происходит, поэтому вести разговор о том, что, глазом можно увидеть "твалившуюся" фазу, думаю, нет смысла ибо это нереально.
По картинке с трехфазным выпрямленным напряженеим щелкал не открывается ничего Pardon
Роман Торопов ©
именно
верно, только тут мерцающая лампа и камера Wink
в реальли просто мерцают постоянно, равномерно supercool
(глазами мерцание видно не вооружонным глазом)
вот, уже ближе к теме - мы убрали всего один полупериод одной фазы.
а на видео 30 Гц Wink как думаете на яву видно нет ?
откройте пластиковую крышку генератора, открутите прижимной болт одной из фаз, отогните клему фазы в сторону, заведите двигатель, на ХХ, включите ближний + дальний, посмотрите на свет фар примерно с 10 метров, потом в салоне на лампочку "разряд" приборки. supercool
у браузера включена функция - не открывать новые окна/вкладки
Страница 2 из 8
