rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
Привет всем!
При прогреве двигателя, когда температура от 50-75 градусов слышно подвывание. До 50 градусов и в последствии при полном прогреве все ОК.
Что может быть?
1.Помпа
2. Ролик ГРМ
Спасибо.
lml-83
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
должны быть потёки
rruslan писал(а):2. Ролик ГРМ
больше к нему склоняюсь, но он обычно жужжит когда только заведёшь авто.
А как насчёт ремня генератора? ослаб например.
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
есть подозрение на генератор или ремень генератора - при прогреве РН держит повышенное напряжение соотвественно на ремень и гену повышенная нагрузка, при прогреве нагрузка ослабевает, и подвывание исчезает
ну это так, предположение
ДюКЧ
проверь натяг ремней. проверь на износ ролик, помпу, подшипники гены.
kotmu
Авто: Мощный флагман
lml-83 писал(а):rruslan писал(а):
2. Ролик ГРМ
тоже так думаю...
rruslan снимай кожух, бери палку.. аккуратно слушай - услышишь..
потом если что - ролик можно разобрать/промыть набить синькой и все будет о.к.
rruslan
Спасибо завтра гляну
ДюКЧ
kotmu писал(а):снимай кожух, бери палку.. аккуратно слушай - услышишь..
не услышишь, прочисть палкой ухо!
