мотиватор
Авто: ваз 2109i
Значит так: с недавних пор стал вибрировать руль. Едешь по трассе 90-100 трясет всю машину, проехал километр - пропала. проехал еще километр - появилась...И так постоянно. Грешил на балансирвку, хотя резину не менял с весны.Заехал на шинку, сделали. С казали мог бы ничего не делать и так все отлично. Вибрация как есть так и осталась.Заехал к знакомому на сход - развал. Все проверил - все хорошо...Куда дальше копать???
скорее всего виновата всётаки резина.но никакая балансиповка непоможет.при движении колёса крутятся значительно быстрее чем на балансировочном станке,к томуже деформации под нагрузкой.
как вариант попробовать махнуть перед-зад.
ДюКЧ
...проверить ступичный.
мотиватор писал(а):балансирвку
rg-45 писал(а):балансиповка
мотиватор
Авто: ваз 2109i
ДюКЧ писал(а):...проверить ступичный.
подшипники внорме.
ДюКЧ
мотиватор
Авто: ваз 2109i
ДюКЧ писал(а):как проверил?
по трасе не гудит, на подъемнике дергали все колеса.подвеска в норме.
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 8кл.14г.в., Грантолифт 8 кл. 24г.в.
rg-45 писал(а):при движении колёса крутятся значительно быстрее чем на балансировочном станке
Разве?
dvm99i
Разве?
Да! Там вообще где-то 200-300 об/мин. Но для выведения именно балансировки этого за глаза хватает. Правда не надо забывать, что балансировка корректирует только положение центра масс колеса и больше ни за что не отвечает. А вот какова
геометрия колеса- это уже другая тема. Т.е. одной балансировки не всегда бывает достаточно, нужно смотреть форму окружности диска, его биение (в том числе и осевое), грыжи и т.п. тоже влияют. Влетания в ямы на скорости как правило не проходят для колеса безболезненно и одной балансировкой не лечатся.
