HighSpeed
Не знаю как мне в голову пришли такие мысли. На своей клянусь такого не вытворял))))
1) Если при замене ремня грм на дв. 1.5 16 кл. при снятом ремне провернуть распредвалы от руки, допустим выпускной на 1 оборот, а второй на два оборота (ну или наоборот), но в итоге метки сойдутся на шестернях и крышках. Это как по повлияет на работу дв?)))
2) Возможно ли такое, что местки на "рв" совпадут с крышками, нижняя метка (забыл как наз-ся) тоже совпадёт, а вот на маховике в картере сцепления метка не совпадёт??? Просто если чесно на это окошечко никогда не смотрел выставлял только по меткам которые доступны со стороны крышек грм... как тоггда её выловить?
lol1
Upitep
Вчера натяжной ролик менял, заодно метки сравнил. После последней замены ремня ГРМ на сервисе, метки распредвалов совпадали, а вот метка на маховике убежала на 1 зуб. Только вот не знаю, мастера накосячили, или метка на маховике не совпадает с меткой на шкиве коленвала (было неохота демпфер снимать) - но выставил по маховику )))
kotmu
HighSpeed
1- покую.. т.к. все будет правильно...
2 - возможно
Upitep внимание !!! рекомендую не заводить мотор. Проверяй шестерню коленвала. мастера проепли шпонку. расхождения метки колена и маховика нет.
опыт имею. я так себе клопы загнул... сам
Smile
то, что выставил по маховику - роли не играет.. газанешь, шестерня коленвала провернется - и усе... она ща сидит просто за счет сильно затянутого болта шкива..
Upitep
kotmu, да не, вроде шпонка на месте была =)) Да и ремень они меняли 30 тыков назад (при моем пробеге это 2,5 года назад), уже бы отвалилось нах =)
Dryusha
да не, вроде шпонка на месте была =)) Да и ремень они меняли 30 тыков назад (при моем пробеге это 2,5 года назад), уже бы отвалилось нах =)[/quote] метку на маховике под прямым углом смотрел ?
Upitep
Под прямым без снятия термостата посмотреть нереально, но +/- 1 зуб шкива на маховике заметно. Сейчас риска строго напротив метки.
webmines
Ну несчитая того что есть возможность погнуть клапана))
skripun
+1. када клопы упрутся в горшок. но для этого надо усилие.
а по второму, чтоб не смотреть маховик народ выставлял 1ый горшок если неошибаюсь в верхнюю мертвую точку. и потом выставлял колено и шкивы.
AMAROCK
Видно там все. Просто фонариком посветить. Мару месяцев назад поправлял косяк сервисуменов. На зуб впускной проипали.
Upitep
Я не говорил, что не видно. Я говорил, что под прямым углом без снятия термостата посмотреть нереально, т.к. окошко строго под термостатом Smile
kotmu
не показатель... реально.. если трубой затянуть болт колена - шкив будет зажат отлично... расхождения метки шкива и маховика - НЕТ.. supercool
при след. замене ремня - проконтролируй эту работу...
не .. не погнутся... если горшки в серединке стоят - валы можно прокрутить... и аккуратненько все вернуть к стоку.. когда бывает, что слетают метки от неопытности...
ну.. т.е. чутка подаешь валы, потом колено... и вообщем-то выставить можно...
webmines
kotmu
если в серединке да... а вот если колено в ВМТ - то превед...
webmines
Ниче не будет. Я ключем за шестерни крутил проверял когда клопы в поршни упрутся hehe
Не мучайся. Сунь отвертку в первый горшок и вылови ВМТ. Это и есть метка supercool
По маховику выставлять черевато тем что горе-сервисмены когда-то могли его снимать а обратно поставили развернув на 180 градусов.
Upitep
В следующий раз ремень буду менять сам, ну их нах горе-мастеров =) Интересно, к иномаркам такое же отношение в плане качества выполнения работ?
Всегда думал что машины ремонтируют люди. Разве нет? supercool
Upitep
Люди, но инотазики стоят дороже, значит и моральный груз ответственности за косяки (если он вообще есть у сервисмэнов ROFL) должен быть больше facepalm Да и в случае материальных претензий за инотазик может и хаты не хватить расплатиться Razz
Temosha87
Кстати да, встречал в паре сервисов. В одном начинал работать сам, в другом просто ремонтировали мою на тот момент еще 15ку. К иномаркам относились аккуратно, а тазы как попало делали.
kotmu
нет .. там намного лучше pst
slaf12
А, что на иносервисах работаюн иноспеци!? Разве можно переделеть нашего " спеца" - разгильдяи и халявщики на сервисах - контроль и только контроль!!!
