shubin81
хочу вот сделать через полку заднюю. планирую дырок там аккуратно насверлить. я так понимаю для этого нужно заглушить решетки в задних дверях и другие щели по дверям ? или есть еще какие то подводные камни ?
licher
кстати а где в 99 вентиляция?
J_rockiN
Там же вроде через двери вентиляция происходит.
licher
да я что спросил,у меня в багажнике зачем то монтажной пеной залиты все щели,особенно между крылом и стаканом,вот я и думаю может там где идет вентиляция а ее залили пеной, ток не понятно а на...й это сделали?
shubin81
всеже задался этим вопросом. если неизменяет память - в тазу рекомендовано включать вентиль на первую скорость при движении - тогда якобы возникает избыточное давление которое недает пыли в салон проникать + осущечтвляется вентиляция салона через двери. т.е. когда вентиль включен - воздух наружу типа. я же езжу с выключенным вентилятором - нелюблю чтоб дуло - значит все дерьмо с улицы через двери комне в салон. глушить надо нах эти решетки. несколько дырок в полке сделать - в багажник пойдет. еще бы конеш потолок снять и обшивки стоек - заклеить бырки в коробах.
kostik(tm)
shubin81 писал(а):
вглушить надо нах эти решетки.
Запотеет все нах.
Вот изучай http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=202649&postdays=0&postorder=asc&start=0
shubin81
kostik(tm)
респект. сделаю так как ты описал на 1 стр. проще.
Doctor_NO_
А как она в двери попадает? wwow
licher
мне тоже интересно знать каким образом она через дверь работает???
shubin81
в дверях или спереди или сзади в торцах решеточки. ну а далее - через естественные щели между дверью и обивкой
Doctor_NO_
Решетки на торцах видел. Мне не понятно как воздух из салона дойдет до этих выходов?
licher
это уже называется порно а не вентиляция Wink
Doctor_NO_
согласен, на классике были реальные дыры сзади, а тут... хз че куда должно уходить и через чего
olg2004
в пятнахах пластиковых жабо в треугольниках нет?
Wanderlust
Вроде снизу обшивки двери "окна" для воздуха в полость двери, а дальше - сквозь жалюзи-щели наружу.
J_rockiN
Объясняю.
Т.к. многократно в свое время снимал дверные накладки, внизу заметил щель 0,5-1 см. Это специально сделанния щель! Между металлом двери и накладкой. Из салона через эту щель воздух попадает в полость двери, а оттуда - в "жабры" на торце двери, о чем писали выше.
shubin81
жигули это вообще то одно сплошное порно если кто то еще досихпор невкурсе. я тоже когда брал - думал машина...а через годик - два начал понимать что полнейше порево и порно pst pst
shubin81
да - в обивке щел есть действительно как пишет J_rockiN, в десятках решеточка в обивке. еже огромная дыра в нише для бобины ремня безопасности. вобщем плодотворный секс с полным сетисфакшеном обеспечен. щас вот дарок насверлил в полке задней. на неделе краску возьму и под катафотом дырявить буду. и присандалю резинок туда Pardon
phoenyx
Чего-то не совсем все понятно с этой вытяжной вентиляцией. У меня девятка. Если включить вентилятор печки хотя бы на единичку, и приоткрыть заднее окно, из него ощудимо дует..
Получается, что поступающий в салон воздух "вытягивает" через окно.
Дальше.. Отверстия в отделке задних дверей есть.. Жабры на торце - тоже. Теоретически, если закрыть все окна и включить печку, дуть должно через "жабры" из задней двери..
Реально дует из-под днища..
Вот примерно оттуда, где написано 25..
Если приоткрыть окно, то из-под днища почти не дует..
Из этого можно сделать только вывод, что вентиляция работает неэффективно.. Т.е. воздух поступает, но толком не "вытягивается"
Вопрос, когда дует из-под днища, это нормально? Или лучше снять отделку с дверей и проверить, свободно ли там воздух циркулирует?.
торантино
Только с приоткрытыми окнами. С закрытыми и выключеным вентилятором всё равно в салоне будет давление меньше конечно,но будет.
kostik(tm) писал(а):
Запотеет все нах.
+1.Мало того двери гнить будут ацки.
Это на самом деле самая хорошая вентиляция. Good
То же юзал такую вентиляцию. Через двери лучше. На классике у задних пассажиров ноги мёрзнут-и не потому что тепла не хватает.
Идёт по пути наименьшего сопртивления.
Дуть должно с отверстий порогов, жалюзей, водосливных щелей дверей. Этим осуществляеться вентиляция скрытых полостей.
phoenyx
Получается, что с открытыми окнами хуже вентилируются скрытые полости??
торантино
Не хуже. В обратку может пойти двери ,салон ,окна-пыль пойдёт. Особенно заметно на полевой дороге. На какой то пытались обратный клапан ставить . Я на полевой окна закрываю всегда а вентиль на 1ю или 2ю.
phoenyx
Век живи - век учись.. Smile
Doctor_NO_
так через вентиль все равно пыль в салон придет. уж лучше вообще ничего не включать
Сохатый
Вентилятор берет воздух из пространства перед лобовым стеклом, где пыли (от твоеих колес, по крайней мере) нету. А через дыры сосется с овсех сторон, в том числе и из под машины. И это, Doctor_NO_, фильтр на вентилятор поставь. Цена копейки, эффект на мульён
Good
