Алексей_
Smile всем привет, проблема казалось бы распростроненная, но в ходовой я полный 0, проблема появилась как то уж резко, едишь по прямой руль туда сюда крутишь ( люфт приличный, но насколько описать не могу) она не поворачивает, потом поддашь газка и вроде люфт изчезает, патом опять отпускаешь появляется люфт крутишь до того момента пока она не упирается и начинает поворачивать,
вообще кто подскажет что менять в данной ситуации (диагностировать я думаю уже безполезно так как пробег большой и туда не лазили) в первую очередь что бы убрать люфт.
заранее спасибо за ответы
Derek
Смотреть наконечники рулевые, тяги рулевые (сайленблоки), крепление рулевой рейки (при обрыве крепления как раз большой люфт), ну и проверить саму рейку.
Zippo2
Попроси помощника покрутить руль немного, ну и пощупай везде, там еще и стуки разные могут быть.
