Всем привет.
Народ, подскажите, кто сталкивался. Приора, 16-клапанная.
1. декабрь 2010 (машине год и 2 месяца). Загорелся индикатор CHECK, затроила. Черезь день троение пропало совсем, CHECK горел. По гарантии заменили катушку зажигания на 3-ем цилиндре.
2. январь 2011. Загорелся CHECK. Негарантийный случай - вышел из строя датчик кислорода - заменили за мой счет.
3. февраль 2011. Загорелся CHECK. Диагностика показала ошибку "Эффективность нейтрализатора ниже пороговой". Негарантийный случай. Попросил просто обнулить ошибку.
4. март 2011 (позавчера). Периодически замигал CHEK, легкое троение, провалы при разгоне. Сгорела катушка зажигания на 2-м цилиндре. Случай гарантийный. Запчасти нет на складе, ждать 2-3 недели. Ждать не стал, купил катушку сам, заменили.
5. Прошло 2 дня. Сегодня сильное троение, мигает CHECK, провалы при разгоне. Опять катушка....
Я в шоке. Это НЕ крик души. Помогите реальным советом, что делать то? Какие катушки ЗАВЕДОМО исправные? Где вообще засада то? Стоят катушки Бош, на замену ставили тоже Бош.
Советов "купи Логан/Лацетти/Форд/Мерседес/Ламборджини" - прошу, не надо...
