morino
Появился такой баг, стучат двери в замках при езде. Началось со стука задней правой двери, потом передняя правая, потом водительская. Что интересно, сзади никого не вожу, посему задние двери у меня открываются только на мойке, т.е. износа в замках быть не должно. Confused Стук проявляется только в поворотах и на хреновой дороге, т.е. при повороте направо стучит правая сторона, при левом ? левая.
Были сняты накладки замков, промыты и смазаны, установлены бесшумные болты, отрегулирована ответная часть замка ? язычок накладки цепляет строго посредине бесшумного покрытия на болте. Двери стали закрываться тихо, но противный стук остался. Mad Если сильно утопить (ближе к салону) ответную часть замка получается херня с зазорами на дверях и кузове да и ожидаемого эффекта не даёт, стучит меньше, но стук остаётся.
Как пофиксить этот баг? Сдаётся мне, установка новых замков тут не поможет?
Moscow-driver
Если стук идет именно из-за замков дверей, то устранить можно только регулировкой. Чаще в дверях стучат тяги, которые идут от ручек открывания дверей (салонных) и кнопок блокировки к замкам. Лечится подкладыванием кусков поролона между тягой и дверью.
juve0505
у меня глухой стук . с открытыми дверями стука нет. громкий стук прямо как будто по башке lol1
Сергио
Такая же фигня...
juve0505
Сергио
шас заметил что снизу петля люфтит. у тебя проседают двери ?
Сергио
Все 4 е двери люфтят, правая передняя просела, подложил шайбу...
Mihail 393
Уменьшением длины тяг убираешь все люфты в приводе замка, кнопки, ручек(такова наша заводская сборка). Можешь проложить поролон, я не стал этого делать. Далее снимаешь дверной уплотнитель и подгибаешь по периметру выступ на котором он сидит наружу на 3-5мм. Ставишь усилитель кузова за спинки задних сидений. Дополнительно проложил изолон 2 мм. между дверью и дверной картой. Края изолона, выступающие из под карты обрезал острым ножом. В результате замки не стучат даже когда едешь с не до конца закрытой дверью, двери закрываются очень глухо(замки обычные) и заметна огромная разница в уровне шума в салоне с открытой и закрытой дверью.
Gordan
смотри петли.. скорее всего верхние разболтались))
kotmu
Все начинаетсЯ с петель cry
