leon1180
Авто: Ракета + 21214
Купили стиралку BORK. Знаю что не фонтан, но такую купили. Проблема нарисовалась через пару месяцев эксплуатация. Но не знаю от чего проблема, дело в машинке или же в неправильной установке (ставил сам).
Короче, иногда ( может быть раз- два в месяц) в машинке по утру оказывается вода ( по самое окошко барабана). При этом немного вытекает на пол ( если открыта крышка).. Откуда вода??? Кран подачи воды в машинку в эти моменты закрыт.. У меня 2 версии.. В машинке есть свой бак, который не опустошается после слива и из этого бака вода перетекает в барабан...
Вторая, может ли засасывать воды в машинку через шлангу слива?? МОжет я как то не правильно слив сделал?
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
leon1180 писал(а):Купили стиралку BORK. Знаю что не фонтан, но такую купили. Проблема нарисовалась через пару месяцев эксплуатация. Но не знаю от чего проблема, дело в машинке или же в неправильной установке (ставил сам).
епта ...клапан не держит!!! Перекрывать воду надо после стирки!!!!!!!!
Гомер Симпсон
Авто: Cube Analog 26 (black)
клапан значит травит.
что тут непонятного?
перекрывай кран воды, когда ты не пользуешься машиной.
А ещё лучше - в гарантию её отдай
Люрр
Вообще это гарантийный случай. Электроклапан подачи воды в стиралку не держит. Такое бывает на старых машинках звони мутакам у кого покупал. Отдай ее накуй возьми итальянскую или корейцев
leon1180
что за клапан??? я ж пишу, что после стирки воду перекрываю.. Она может так стоять несколько дней, потом из " ниоткуда " в ней берется вода.
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
значит плохо перекрываешь, набирается потихоньку, я думаю тебе надо отсоеденить шланг потом посмотришь
Otto Frija
leon1180, закон сохранения никто не отменял. Кран вполне может течь. Выяснить он или нет просто - отцепить слив от канальи и заглушить дырку в ней. Слив только в ванну положите, а то залить может уже пол.
Люрр
При ИСПРАВНОМ электроклапане вода НЕ ДОЛЖНА попадать в стиралку! Клапан стоит внутри машинки и тебе туда лезьте нельзя!
Машинку сам устанавливал?
leon1180
уверен в кране а 100%.шаровый кран, если закрыто, шланг откручиваю- ничего не течет и ни капает
leon1180
leon1180
And777
На какой высоте слив в канализацию?
leon1180
около 40-50см от пола. Внутрь отверстия в стене для слива засунул шлант от машинки. Около 10 см вглубь стены и около 5 см в низ.
Люрр
And777 писал(а):На какой высоте слив в канализацию?
ТОЧНО! Через канализацию вода может попадать! Скорее всего вода плохо уходит в раковине, и перетекает в стиралку. Отключи стиралку от водозабора и посмотри завтра - есть вода или нет! Если вода попадет - значить через канализацию. Если не попадет - значить шаровый кран гавно
And777
Если кран на подаче исправен - то второй путь по которому вода может попасть в барабан только слив... мож в каналии контруклон?
Люрр
And777 писал(а):. мож в каналии контруклон?
читаю
контрКЛОН...
Думаю че за фигня?
Mihalych78
может и засасывать
слив как сделал?
leon1180
около 40-50см от пола. Внутрь отверстия в стене для слива засунул шлант от машинки. Около 10 см вглубь стены и около 5 см в низ. Слив весь в стене, дом 9жка, болгарской постройки.. Раковина вроде сливает нормально. Вообще , раковина и машинка далеко друг от друга. В тот день когда появилась вода, раковиной не пользовались ( нас не было 3 дня дома).. Я не писал что вода появляется каждое утро.. Я говорю, такое бывает 1-2 раза в месяц.. так что если вытящю слив. шланг, я не увижу эфекта.
Mihalych78
Цитата:около 40-50см от пола
ну более менее
Цитата:Слив весь в стене, дом 9жка, болгарской постройки..
а этажом ниже не забито?
в раковине-ванне нормально уходит?
And777
Думаю помпа стиральной машины откачивая воду создает в барабане небольшое разряжение - и если слившаяся вода стоит в канализации - может спокойно при отключении помпы засосать назад...
leon1180
вроде ничего внизу не забито ( я на втором этаже), в раковине, в ванной сливается хорошо и быстро.. Какое нах разряжение от насоса.. Машинка стоит с открытой дверцей.. В машинку накидал белья для стирки.. через 3 дня приехали , вся одежда лежит в луже по окошко барабана.. грам 100 вылилось на пол.
And777
leon1180
...значит контруклон. Чудес то не бывает.
Mihalych78
http://www.stimaster.ru/podkljuchenie-stiralnoj-mashiny-samostojatelno
Цитата:Вода в стиральной машине
Автор: admin Опубликовано: 12 Февраль 2010 · Оставить комментарий
В одно прекрасное утро вы с удивлением обнаруживаете, что в вашей стиральной машине пол барабана воды! Хотя последнюю стирку машина закончила как положено – слив, отжим, отключение. Так откуда же вода в стиральной машине?
Причин этому может быть несколько. Прежде всего обратите внимание на подключение слива вашей машины.
Вода в стиральной машине: вариант 1. Машина подключена к сифону, выше колена. Подключение правильное, но и в этом случае при забитом стоке канализации вода из умывальника по сливному шлангу наполняет вашу машину. Против этого в отводе для слива сифона устанавливается обратный клапан, тонкая резинка, пускающая воду из машины в канализацию и закрывающая доступ обратно. Жаль, но не во всех сифонах она есть.
Вода в стиральной машине: вариант 2. Подключение слива стиральной машины выполнено неправильно – непосредственно в канализационную трубу. При этом может произойти обратное засасывание сточной воды в машину.
Следующая причина появления воды в выключенной стиральной машине – подбивание клапана набора воды песком, частицами ржавчины и т.п. В этом случае клапан не перекрывается полностью и через него просачивается вода. Эта неисправность может пройти сама собой – мусор просто вымоется из клапана, но в некоторых случаях все таки потребуется замена клапана.
Если в воде из вашего водопровода много посторонних частиц, возможно, стоит подумать об установке простейшего бумажного фильтра перед стиральной машиной. И в любом случае не стоит забывать перекрывать кран подачи воды на стиральную машину после каждой стирки.
http://www.lustis.ru/tag/sliv-vody
leon1180
может вызвать сантехника нашего дома.. он знает особенности местной канализации и скажет что не так???
И еще, тут тоже про клапан. Но если закрыт кран подачи воды, клапан не причем??? или же реально вв машинке есть запас воды и оттуда уже через клапан натекает в барабан? Вода чистая, дома и трубы относительно новые.
Eddi
может живность домашняя ссыт в стиралку?
