nicserg
Доброе утро!
Прошу помощи! При установки передней стойки, окончательно начал затягивать гайку штока амортизатора, с усилием, как написано в мурзилке, 85Нм. В результате гайка прокрутилась и сорвалась резьба на гайке и на штоке (2-3 витка в середине штока полностью рассыпались).
Что посоветуете, пройтись плашкой и закрутить новой гайкой или всё же менять амортизаторы (эти почти новые, прошли всего 16т.км.)?
Eddi
нафиг вы её так тянете сильно facepalm или металл сыромятина что вряд ли...
Pavlo300979
Нарежь резьбу плашкой меньшего размера и закрути другой гайкой.
nicserg
Я думал об этом, но как при закручивании и раскручивании удержать шток от проворота, спец-ключ рассчитан на гайку М14.
Million
а 2 гайки не получится накрутить?
Pavlo300979
я держал газовым ключом из под крыла на задомкраченной машине. Только зажимай как можно выше и шток обверни тряпкой да потолще штоб не повредить зеркало на штоке.
a-a-i
или шайбы подложить, на высоту сорваной резьбы
nicserg
Вторую гайку туда не поставишь. Осыпавшееся резьба посередине штока, в любом случае она получается под гайкой сколько шайб не подставляй, либо гайка не полность будет накручена.
Насколько эффективно будет гайка держать шток амортизатора при осыпывшихся 3 витках резьбы штока?
kotmu
nicserg
я бы прогнал плашкой.. промыл, осмотрел... далее... если все более менее.... накрутил бы высокую гайку (самопал вероятно)... без всяких гроверов и пластика... чтобы максимум резьбы стойки использовать... с анаэробным герметиком для резьб...
имхо - держать будет...
можно даже сделать гайку с юбкой, чтобы не использовать шайбу - это еще виток резьбы..
Million
кстати,я недавно шаровые менял.в магазине еще и гайку купил,блестящую такую,которую начал только затягивать,а она и провернулась.порылся в ящике и нашел новую,отечественную.затянул и все ок!
nicserg
kotmu, а каким моментом затягивать гайку?
8,29 кг максимальное значение по мурзилке.
kotmu
я видишь ли... тяну тупо руками... но не у всех есть чувство меры...т.е. надо нормально затянуть - она в принципе с анаэроба сама не отвернется...
ну либо по грамотному...
nicserg
Я вот и тянул до этого значения, а она взяла и сорвалась.
скажи хоть что за стойка такая Wink
к сожалению лэвак у нас щас шагает тока в путь cry
nicserg
kotmu писал(а):
.....она в принципе с анаэроба сама не отвернется...
А какой лучше брать фиксатор высокопрочный или разборный?
nicserg
передняя, сток, не должна быть левак, брал в надёжном месте.
nicserg писал(а):
передняя,
понятно что перед это же стойка, название?
ну знаешь, всё когда то бывает в первый раз.
nicserg
А при ударе, не выбьет гайку шток?
Vit59
nicserg писал(а):
Доброе утро!
Попробуйте, поставить высокую гайку
kotmu
гайка работает на отрыв.. на удар - шток упирается в опору - гайка не работает
nicserg
Я и имел ввиду отрыв (для гайки будет удар), при попадании колеса в яму.
kotmu, сделал по Вашему совету, прогнал резьбу, собрал узел, капнул на резьбу несколько капель разборного фиксатора резьбы ABRO и закрутил высокой гайкой с усилием по динамометрическому ключу 60-70Нм.
