Страница 4 из 5
Aндрей писал(а):
Ну и кого в ролик ГРМ и в выжимной затолкать?
если Циатима под рукой нет а купить его дорого то Мобил раз подходит по характеристикам НО опять таки как будет себя вести Pardon
ладно ролик ГРМ снять и заменить непроблема,
а вот выжимной чтоб чем то мазать надо бы точно знать что будет ходить смазка а то можно и опупеть ради экспериментов КПП скидывать facepalm
Aндрей
А вот что про циатим говорит Вики:
ЦИАТИМ-221
Смазка ЦИАТИМ-221 относится к семейству литолов, то есть является многоцелевой водо- и термостойкой пластичной смазкой. Название происходит от аббревиатуры ЦИАТИМ — Центральный институт авиационных топлив и масел. Именно в этом научно-исследовательском институте была разработана эта смазка. С 1954 года ЦИАТИМ перестал существовать как отдельное учреждение, превратившись в структурное подразделение ВНИИ НП (Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти). Тем не менее, название «Циатим» закреплено в нормативных документах и продолжает использоваться сегодня.
Основное назначение ЦИАТИМ-221 — уменьшение фрикционной нагрузки в узлах трения, где сопряжённые поверхности представляют собой пары «металл-металл» и «металл-резина». В состав смазки, в качестве загустителя, входит комплексное кальциевое мыло высших жирных кислот и уксусной кислоты, с добавлением антиокислительной присадки.
Технические условия: Смазка производится по ГОСТ 9433-80.
Область применения: ЦИАТИМ-221 применяется для смазывания различных подшипников качения в электрических машинах, в системах контроля и управления. Эффективно используется в приборах с частотой вращения до 10 000 об/мин. Изначально предназначалась в основном для подшипников, являющихся частью конструкции различных агрегатов и узлов в авиационной технике и для сопряжённых поверхностей «металл-резина», предназначенных для работы в вакууме.
Основные эксплуатационные характеристики:
Водостойкость — смазка не растворяется в воде;
Сохраняет рабочие свойства даже при кипячении;
Высокая химическая стойкость;
Инертна к полимерам и резине;
Сохраняет рабочие характеристики при остаточном давлении до 666,5 Па;
Температурный рабочий диапазон — от −60 до +150°С;
Допускает хранение без потери рабочих свойств в течение 40 лет.
Интересно: ЦИАТИМ-221 применяется при проведении профилактики персональных компьютеров. На многочисленных форумах в Интернете опытные пользователи советуют применять именно её для смазывания шариковых подшипников в вентиляторах.
Aндрей
эт точно!
Aндрей
в выжимной лучше циатим, раз он разработан авиационщиками, а в мобиле больше рекламы чем правды...
ДюКЧ
ЧЕТЫРЕ СТРАНИЦЫ!!!! facepalm
Aндрей
ДюКЧ, четвертая только началась...
Aндрей
Ну-у, оказалось проблематично найти в наших краях ЦИАТИМ-221...
Однако легко нашлось что-то пострашнее - высокотемпературная смазка Total ALTIS SH 2
Применение: Высококачественная синтетическая высокотемпературная смазка для высокоскоростных приложений, загуститель – полимочевина.
Пластичнная смазка TOTAL ALTIS SH2 специально разработана, как первичная заводская смазка с пожизненным сроком службы. Также рекомендована для смазки подшипников, движущихся частей, направляющих, работающих при высокой температуре в условиях малой или умеренной влажности, а так же для смазки подшипников электрических двигателей, генераторов, насосов, сушилок, печных транспортеров и любых других высокоскоростных приложений, работающих в условиях высоких или низких температур.
Свойства
- Очень хорошая стабильность при работе и при хранении;
- Легко прокачивается и впрыскивается;
- Очень хорошее поведение при высоких и низких температурах;
- Замечательная адгезия к металлам;
- Отличные антикоррозионные свойства и сопротивляемость ржавчине;
- Термическая стабильность, совмещенная с хорошей способностью восстанавливать консистенцию;
- Не содержит свинец и прочие тяжелые металлы.
ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ
ЕД. ИЗМ.
ALTIS SH2
Мыло/загуститель
полимочевина
Класс NLGI
ASTM D 217/ DIN 51 818
2
Цвет
Визуально
бледно желтый
Внешний вид
Визуально
гладкая
Диапазон рабочих температур
ºC
от -40 до + 180
Пенетрация при 25 ºC
0,1 мм
265 – 295
Гидродинамическое давление 1400 мбар
DIN 51 805
ºC
-43
Свойства при давлении 4-х сварных шаров
ASTM D 2596
Kgf
>315
Антиржавчина SKF-EMCOR
DIN 51802/ IP220/ NFT 60-135/ ISO 11007
rating
0 – 0
Температура каплепадения
IP 396 / DIN ISO 2176
ºC
> 260
Кинематическая вязкость базового масла при 40 ºC
ASTM D 445// DIN 51 562-1/I SO 3104/ P71
мм ²/ с
80
FAG-FE9 3000/1.5/170 °C
DIN 51821
Hrs F10/F50
> 400
Aндрей
Судя по характеристикам - это покруче и ЦИАТИМа-221 и Мобила-XHP-222,
ей и буду мазать!
MaratZ
Aндрей
Отличий вот от этой не нашел http://www.agrosoyuz.ua/downloads/nesteoil/Superlix%20EP%202.pdf
Если только диапазон рабочих температур лучше у Тотала. Но почему характеристики почти такие же?
есть такое Pardon
у нас нашёл через год Но и цена за банку 800гр была 1200 suu cry
Aндрей
вот сейчас к концу недели пообещали банку циатима 800 гр за 1150 руб.
но думаю, что мне уже не надо - тотал лучше
MaratZ, у многих литиевых смазок характеристики очень похожие, но одной температурой не надо ограничиваться при просмотре, есть еще испытание наработки моточасов на максимальных оборотах при максимальной температуре, есть нагрузка сваривания поверхностей в четырехшариковой машине, да много еще чего...
та смазка, которая хорошо подходит для крестовин карданов, мало подходит для скоростных шарикоподшипников, и так далее...
Aндрей
ну и кстати загустители у пластичных смазок тоже различны - у литолов литиевое мыло (вот оттуда и название), у других - синтетические загустители в виде полимочевины, многоатомных спиртов, кислот и так далее...
смотрим характеристики и выбираем лучшее.
пока по всем предлагаемым характеристикам лучше тотала SH-2 в ролик ГРМ и выжимной не вижу ничего.
MikhaylenkoPA
хм... езжу на литоле 4-й год, на родном ролике... раз в год смазку добавляю (8-12 тык)...
как бэ тут ищем смазку которая будет ходить в ролике реально,
а с литолом и лазить каждые 10тыков хз для кого как Pardon
MikhaylenkoPA
это я для профилактики, на самом деле, имхо 20-30 тык можно не заглядывать...
Gregr
А я не поверите, трансмиссионку пользую.. Когда меняю ремень, смотрю подшипник, если люфта нет, а только слегка шуршит- прям не разбирая шприцом под пластиковый ободок заливаю масло.. Кстати ступичные подшипники так же смазывал, даже не снимая.. девятка прошла в своё время 235 тыс и только один подшипник заменил..
торантино
Кому интересно,мазал щрусом-вытек махом и ролик защелестел через 500-1000км. Мазал циатимом 221, шелест,шум. После когда всё за...ло, этот же ролик смазал Литолом-24. Проехал 25т ,тишина и крышка ГРМ чистая.
MikhaylenkoPA
тут главное не переборщить, я заметил - лишнее выдавливает и разбрасывает. в первый раз я набил подшипник как положено, все раскидало, потом ложил смазки меньше, и все нормально...
.kkursor
facepalm
50 тысяч проехал, ничего ничем не смазывал, всё работает.
Это походу из серии "Когда коту нечего делать, он чё-то там лижет" facepalm
MaratZ
.kkursor писал(а):
facepalm
Я смотрю у тебя вообще все долго ходит. Smile
45тыс.км люфт у ролика огромный и смазки почти небыло уже. Достал из гаража ролик 97 года, снабил смазки Neste и люфта не стало. Пока этот ролик и стоит.
rvs63
70 тысяч - ролик и ремень родные.Нет даже намёка на какую-нибудь проблему.
RaFaz
ну и дальше катайтесь, кто хочет сохранить ролик нормальный заводской тот смазывает
смазки закладывать надо 1/3 от всего объёма, высчитал-получается в акурат шарики скрываем смазкой и всё хватит.
bibikin
Вскрыл ролик ГРМ чтобы посмотреть что с ним твориться.
Фото прилагаю.
Пробег ролика после закладки смазки ~3т.км.
Смазка Циатим-221 частично потемнела (стала серой), а также стала более густой чем закладывалась.
Наверно температура ролика нагретого от двигателя велика, что из смазки испаряется какой-то компонент.
Выводы: ролик можно было эксплуатировать дальше (количество смазки достаточно и снятый ролик крутится в руках нормально), желательно найти смазку не густеющую со временем.
Размер файла: 175,07 KB
Просмотрено: 333 раз(а)
Aндрей
первая тысяча уже позади на тотале - и ролик сухой, и полная тишина, экпериментирую дальше...
Страница 4 из 5
