StreetRacer31RUS
Здравствуйте, у меня такая проблема: рычаг КПП болтается во все стороны, что на нейтралке, что при включенной передачи, поменял кулису (поставил калиновскую) передачи стали включаться чуть лучше, но люфт остался таким же, подскажите что это может быть? (Люфт такой, что при включении задней передачи, рычаг упирается в торпеду)
Rustam_102
mig-13
Сломана пружина в механизме выбора передач (фото2 http://prokpp.com/mehv ). как решать проблему ищи в поиске.
ksen2007
А пружина то отдельно продаётся? или придётся менять весь механизм?[/u]
Dsoftgroup
ksen2007
лучше б весь механизм в сборе, хотя и дороже.... но если при включенной передаче люфтит -это или износ самого механизма в коробке, что вряд ли, или разбита втулка на рычаге переключения передач, поменял карданчик или кулису полностью?
mig-13
Продается и стоит у нас -10гривен.
Весь механизм менять не надо он достаточно надежен в отличии от 2110.
