HighSpeed
Заметил такую ерунду , весь ДУ (внутри) в маслянистом налёте, есть капли маслянные, прокладка ДУ тоже сырая от масла.
ЧУ везде почистил - опять замаслился. Менял вчера ремень грм - заметил вокруг сальников рв тоже маслянистый налёт (пойду ка завтра менять наверно.)
И к тому же появился маслянистый налёт в этом месте :
http://i042.radikal.ru/1110/2d/c2a5bd7e188c.jpg только в одном, вокруг остальных 3х сухо.
Что это такой за ппц подкрался?)))) что делать то, подскажите люди добрые!!! cry
что льешь?
x-soft
Здарооова =)
вентиляцию картера может почистить ?
serg_42
Просто не лить масло до верхней метки и будет счастье.
Принцип "кашу маслом не испортишь" тут не работает.
Что касаемо масла в ДУ, то я использую вот такой фильтр от классики. Масло вместо того чтобы попасть в ДУ, оседает в фильтре.
seawar
У меня тоже двигатель был в масле. Оказалась виновата крышка маслозаливной горловины.
HighSpeed
Alexandr008 писал(а):
что льешь?
Esso Ultra 10в40 п/с
x-soft писал(а):
Здарооова =)
привет. может))) знать бы как это делается))
да вроде до краёв то нелил ((( уровень сейчас между серединой и макс. фильтр поставлю
Из под крышки у меня тоже херачит, но крышка то никак не повлияет на поЯвление масла возле сальников рв и ду)))
Temosha87
А в гофре у тебя случайно масла нет? Из горловины открытой на заведенном двигателе сильно "дует"? Маленькая вентиляция чистая? И как компрессия? Если маленькая вентиляция чистая и уровень масла не под самый край то как вариант давление в двигателе очень большое оттого и сальники потеют и из под пробки давит. Какой кстати пробег и реальный ли он? На полусиньке вообще все сухо должно быть.
HighSpeed
и в гофре есть. маленькая вентиляция это в ДУ которая? снимал-чистил. пробег 134 тыщи с копейками (реальный).
компрессию не мерял ещё (((
DTP
КАкую крышку взять чтоб масло через неё не бросало . Кто знает - поделитесь ...
HighSpeed
Дует, а вот на сколько сильно - не знаю с чем сравнить))) и не знаю как должно быть... Pardon руку не отбрасывает конечно,но ощущается.
ortodox
HighSpeed писал(а):
Дует,
Щас знатоки посоветуют капремонт двигла делать.
Bizz
евродеталь за 20 р
Temosha87
ortodox писал(а):
HighSpeed писал(а):
Дует,
Это намек? Ну раз ты такой специалист может сам чего подскажешь? Вариантов масла в гофре и неплохого давления под крышкой вроде как немного. Про капиталку речи не идет, а вот колечки, при таком пробеге, вполне себе может быть. Все лишь предположения, так как это инет, но компрессию померить при таком пробеге было бы неплохо.
Тоже лило из под крышки регулярно на 15ке, сначало купил железную от классики, стало получше, но все не то. Потом за..ло, снял со старой крышки резинку и сунул поверх (то есть стало 2 резинки) и подтек ушел.
Alexsa91
у меня тоже в этом месте сопливит, что это?
DTP
Bizz
Temosha87
Спасибо, будем думать .
ortodox
Temosha87 писал(а):
ortodox писал(а):
HighSpeed писал(а):
Дует,
Нет , просто пока не встречал ВАЗа , у которого нигде не сопливит и не течет. Посему- забить , время покажет.
Pardon
Boltun
[подпишусь]
Temosha87
Pardon
Забивать как раз не стоит,Одно дело когда подтекает в болезненых местах, другое когда давит отовсюду. Масло в гофре не панацея, но покупать постоянно новый ДМРВ накладно. А уж что бы избавиться от него нужно знать почему оно там.
