Artem_Omsk
вообщем купил я 2107 в 2007г. Покатался маленько, вроде как жестковата. Приходилось раза четыре ездить на 500 км в одну сторону в командировку.Причем сильно нагруженным, один раз даже при совсем незначительной кочке слышал как че то там чепляет и слышен такой шорох. После таких поездок машина конечно стала мягче, но сейчас даже я один еду и проезжаю выемку, перпендикулярную дороге, когда передок на подъеме, а задок в яме слышно как цепляет только задняя правая сторона и издается этот шорох. Это пружины так просели? Менять нужно?
nestor
Ну видимо да. Надо смотреть длинну пружины. Может они пиленые. Цепляет скорей всего за локер. Локера стоят?
посмотри не цепляет ли пружина защиту.?
mastervictor
Artem_Omsk
Фото в студию!
Artem_Omsk
цепляло и был этот шорох без подкрылок (новая машина), и сейчас с подкрылками тож. самое. то есть дело не в подкрылках
nestor
Может брызговики об асфальт?
Artem_Omsk
да нет. запас до асфальта не малый, когда по яме проезжаю с обоих сторон одинаковые брызговики, а шоркает только справа. не пойму
Neonl
Диски и резина какие стоят?
Грушитель не цепляет ли за кардан?
Вячеслав Карпов
+1 Залезь на эстакаду и посмотри. Если на кардане есть следы износа (особенно на заднем его фланце - бывает отполирован), значит трет об глушак при раскачивании. Какраз справа кстати Smile
dream89
У знакомого пружина была провернута вокруг оси и цепляла за отбойник, что внутри пружины вверху
Romchik58
Посмотри нет ли следов контакта (потертости краски) на отбойнике от пружины. Или посмотри как стоят пружины правая и левая. Была подобная проблема, на кочках что-то ширкает и с каждым разом это ширкание усиливалось. Как оказалось пружина задевала за отбойник, была криво приварена опорная чашка на балке моста под пружину.
