avt2kw
Авто: 21099i 98г. GM НП
Подскажите плиз варианты неисправности.
Машинка 2115, полтора года ей. Внезапно, по словам хозяйки, изменилось усилие на педали сцепления в сторону увеличения и пропали 1 и 2 передачи, на заведенной машине не включаются вообще. Задняя тоже не включается, при попытке включения слышен визг шестерен. При заглушенном двигателе все включается нормально. Такое впечатление что каким то образом трос сцепления в длине на пару сантиметров резко увеличился )))
Визуально по тросику все нормально, не затирает, вилка ходит вроде как на нормальное расстояние.
Что может быть такое?
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
avt2kw писал(а): изменилось усилие на педали сцепления в сторону увеличения и пропали 1 и 2 передачи,
А остальные передачи можно включить?Машина трогается (пытается тронуться) на них?
Педаль как расположена относительно тормоза?
avt2kw
Педаль расположена вровень, усилие нажатия один в один с моей (21099 в подписи). 3,4,5 включаются и при заведенном двигателе.
Конечно изврат, но можно стронуть машину, включить третью - и ехать. До светофора. ))) Так получается сделать.
projectX
avt2kw писал(а):Педаль расположена вровень, усилие нажатия один в один с моей (21099 в подписи). 3,4,5 включаются и при заведенном двигателе.
Похоже что пистец синхрону 1-2 передачи...Насчет кулисы : если ручка не болтается,значит она непричем
avt2kw
Блин, этого и боялся... Была надежда обойтись малой кровью вроде тросика сцепления )))
projectX, спасибо за помощь!
projectX
avt2kw писал(а):Блин, этого и боялся... Была надежда обойтись малой кровью вроде тросика сцепления )))
Ну ты пока не отчаивайся,надо еще чье нить мнение послушать
Просто по логике :
- если трос : не включалось бы ничего
- если сцепа : машина не ехала ни на какой передаче
- если кулиса : передачи просто "перепутались",рычаг гулял как ванька-встанька
Еще остаеться механизм выбора - но незнаю при его отказе че включается и включается ли вообще
