Andrey_AS
Всем привет
Ехал в облцентр, двести километров пути. Примерно на полдороги вдруг перестала включаться пятая. Пихаешь - как будто ее нет, не трещит ничего и не втыкается. Раз цать тыркался потом появилась вдруг. Немного погодя тормознули на посту. Стал трогаться - первой передачи нет. Т.е. все легко втыкается, отпускаю сцепление - как-будто нейтралка включена. Раза с надцатого включилась. Доехал до облцентра, все включалось, правда было ощущение что пятая пытается выскочить, особенно когда газ отпускаешь. На стоянке пока парковался пару раз опять первая пропадала.
Машина постояла неделю, еду обратно. Все работает, включается. Уже у дома опять первая стала пропадать пока парковался. Что может быть? Никакого шума треска ничего нет от кпп. Ощущение что проблема с прогревом появляется. Пробег под 140 ткм, приора.
беспокойный
Проверь крепление кулисы к карданчику кпп
Andrey_AS
Вскрытие показало, что полностью открутилась гайка на вторичном валу в коробке. Суперкоробка, вполне ехала даже с незакрепленными шестернями...
передавай привет Автовазу facepalm
