Вася Васильков
Авто: ВАЗ 21099i, 2006 г.в , A203HL52, я 7,2
Недавно услышал, что после расточки блок нужно опустить в нагретую до70-80 гр Цельсия ванну с солярой и чистить щёткой цылиндры. Делается для того чтобы убрать металлическую стружку оставшуюся после расточки в насечках хона. Типа металл расширяется и стружка выходит. Кто нибудь заморачивался этим, или это ваще бред?
rg-45
думаю теме в тюнинге актуальней будет.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Ни соляркой и ни бензином не отмоешь.
Наилучший способ - кипятить в щелочной ванне.
Наши просто везут на автомойку и Керхером куячат с автошампунем (машины видел как моют ?...вот так-же).
Только обязательно нужно смазать цилиндры маслом после мойки !!! Ржавеет прямо на глазах.
Atomic-DM
Авто: Nissan
AMAROCK писал(а):Ржавеет прямо на глазах.
вообще на расточках есть услуга такая - мойка после расточки. помыть должны нормально.
когда я точил, тупые мастера мне про эту услугу не сказали и мне пришлось мыть блок самому. заехал на мойку, дал 150 рублей мойщику и он из свой моющей пушки похерачил по блоку. через 10 минут блок начал ржаветь... вот тогда мне стало страшно. я взял тряпочку и прыскаял бензином... потом смазывал маслом...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Возил на автомойку, там ребята его куячили под давлением долго, потом долго и нудно руками и салфетками оттирал цилиндры до тех пор, пока салфетки ни перестали чернеть.
Санёг
Процедура обязательна, лучше заказывать её там же где и точат, в противном случае возьми моторное масло, нанеси обильно на тряпку белую и пидорасишь ей цилиндры тряпку меняешь часто, на выходе тряпка должна быть просто в масле чистая.
во дела, мне глаза прям открыли:) я когда свой 1.3 капиталил, ничего не мыл:) правда блок чистый отдали,может в расточке помыли... Я чистил и мыл рубашку охлаждения(до расточки) , а вот цилиндры не додумался... И тем не менее всё отработало в ацком режиме около 70тык
Вася Васильков
AMAROCK писал(а):Наилучший способ - кипятить в щелочной ванне.
А какие составляющие этой чудной ванны???
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
да не загоняйтесь так, вымыли до чиста солярой или бензином, вытерли, маслом смазали и все
чего намывать то
Вася Васильков
Engineer09 писал(а):да не загоняйтесь так, вымыли до чиста солярой или бензином, вытерли, маслом смазали и все
чего намывать то
Ну да
а потом удивляемся-почему масло жрёт после 80тык...
Engineer09
да друган проехал после расточки уже явно больше 80 тык. и ни чего не жрет, не намывали мы с ним ни чего, забрали, помыли до чиста солярой и собрали все
Вася Васильков
Engineer09 писал(а):да друган проехал после расточки уже явно больше 80 тык. и ни чего не жрет, не намывали мы с ним ни чего, забрали, помыли до чиста солярой и собрали все
Эт понятно.Просто я сам недавно услышал об этом,между прочим это сказал человек ,который собирал харлеи в Германии и первый в крыму,а может и не только в Крыму оживил двигатель Харлея если я не ошибаюсь 1920гв.
maclein
калошой помой
всё равно на периоде прикатки будет выявляца мелкая стружка пыль в масло
epatazh
Авто: Управляю мечтой
а по чем кстати литр калоши?
мож выгоднее ее заправлять
Engineer09
ну нефрас явно дороже чем 92
Shoore
Авто: 083 22Х26 Нужд 11.8 МПСЗ продана
Видимо, какая-то зависимость от материала хона есть. Или от степени его новизны/изношенности
Как-то подряд сразу на нескольких моторах кольца за 10-15тык в хлам, буквально в нитки. Оказалось, расточник новый хон поставил
До этого как бы проблем не наблюдалось, после - все блоки через Керхер. А был год 95-й примерно на дворе...
AMAROCK
Shoore писал(а):Видимо, какая-то зависимость от материала хона есть. Или от степени его новизны/изношенности Как-то подряд сразу на нескольких моторах кольца за 10-15тык в хлам, буквально в нитки. Оказалось, расточник новый хон поставил До этого как бы проблем не наблюдалось, после - все блоки через Керхер. А был год 95-й примерно на дворе...
Скорее всего поставили алмазный хон.
Насколько я помню...после расточки оставляют 0.06 под хон. 2 сотки убирают одним номером. 2 сотки помельче. и 2 сотки еще мельче.
Если резать сразу "начистую" алмазным - фигня и получится.
firsov
Авто: Ваз 2102 1984 год
ГСМ не отмывают абразив. Как вариант - мыть под давлением.
Как считаете, в ванной блок со стиральным порошком можно помыть? А после мойки тщательно все промазать маслом
Kirill111
дэф мотанcпорт
Можно конечно, если ванную не жалко
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
По-моему вы сильно паритесь. Я протирал сухими тряпками цилиндры запихнув туда кулак пока они не становились чистыми. Масляные каналы промывал очимстителем карба и продувал компрессором.
Adelko
Я ваще ниче не делал. Расточник сказал привести 5л солярки когда я ему блок отдал. Он при мне все протер, продул и отдал сказав что можно смело собирать. Потом конечно для верности сами еще промыли чутку, но не заморачивались.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Повторю еще раз для закрепления - цилиндры по всей площади хона должны быть такими, чтобы при протирании их чистой салфеткой она не меняла цвет. Остальное - тупо пробить керхером хорошенько.
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
Я на мойку возил,парни часа 2 ковырялись...
