Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
парковался задом и чем-то об бордюр задел
то ли фаркопом, то ли выхопной
после этого стало что-то сзади постукивать негромко, с разной периодичностью, пофиг - ровня дорога, мелкие и крупные неровности
в багажнике ничего не летает
может ли это быть труба перед глушителем, та что между мостом и кузовом идет?
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Feanorrus писал(а): та что между мостом и кузовом идет
Feanorrus
и чем же это грозит и как поправить?
Nicku07
Авто: ВАЗ 2107/06г.в./5 СТ
У меня такое было, зацепился выхлопной и соскочило крепление трубы в конце, резинометаллический крючок, глушак стал болтатся и грюкать. Причем в момент когда заводищ двигатель - громче, по ямам прыгаеш когда вообще не гремел.
VedmedM
Авто: Ока 97 г, ВАЗ 21073 97 г, ВАЗ-21083 1997 г., ВАЗ-11193 Калина-хэтч 2007 г.
Лезть под машину и смотреть че отпало или сместилось и задевает\шоркает. Других способов не вижу. Когда будет ясно - либо вешать на место, либо ослаблять хомуты и кувалдой смещать обратно, главное не переборщить
Feanorrus
смотрел, ничего не слетело и вроде не сместилось
если только дугу ту кверху подняло или назад слегка, вот и бьет
если подложить толстую резину, поможет? не будет ли резина плавиться?
Feanorrus
дело оказалось не в трубе, а в глушителе
бьется он о днище, там где запаска лежит
как он так сумел я хз, вряд ли прижат по умолчанию...
пробовал подкладывать проволоку толстую и пластинки металлические, вроде крепко держится, ан нет км на 5 хватает по ровной даже дороге, вылетает и опять стучит зараза
