KOTOK
Авто: 21154
Заметил странную вещь - машина стоит с заглушенным двигателем, зажигание отключено. Открываю любую дверь, кроме водительской - свет зажигается, закрываю - гаснет. Но гаснет сразу. Плавное погасание света происходит только при открытии и закрытии водительской двери. Это правильно, что от других дверей свет гаснет сразу, без плавного погасания?
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
KOTOK писал(а):Это правильно, что от других дверей свет гаснет сразу, без плавного погасания?
Правильно.
BarMan
Авто: 2113, 2006г.
Нифига! ВАЗ рулит :cool:
Slava:)
Авто: ВАЗ-21144, 2007 г.в., 1600i, люкс >>> Рено Лагуна II, 2,0 л. 16V 135 л.с. >>>Honda Civic 4D 1,8 140 л.с.
У меня с любой двери плавно гаснет!
Kolpak
Авто: ВАЗ 21154 1,6i Цунами; I204DO57(HL)->Final2009 I204DO57(HL)
а у меня с любой быстро гаснет, но тут скорее всего дело в сиги.
KOTOK
Авто: 21154
BarMan писал(а):Нифига! ВАЗ рулит
Это ты о чем??
Kolpak писал(а):а у меня с любой быстро гаснет
Что значит быстро? Сразу или плавно?
Kolpak
KOTOK, как в холодильнике. Дверь закрыл света нету.
vavyan
Авто: mitsubishi carisma 1.6 AT
ты плафон переключи и будет плавно :cool:
KOTOK
Авто: 21154
vavyan писал(а):ты плафон переключи и будет плавно :cool:
Куда переключить??
В одном положении он горит постоянно, в другом свет зажигается при открытии двери. Ну и куда переключать?
[SkliF]
Авто: 21083(96', карб, ВП)
на поворотники кинь салонный плафор... рульно ночью будет смотреться
PanLexx
Авто: ВАЗ-2114 2005г. Кварц=> ВАЗ-21144 2008г. Снежка (в угоне)
Все нормально! Когда любую дверь, кроме водительской, закрываешь, то свет сразу в салоне гаснет, Если водительскую закрыть, то свет плавно гаснет, но если при этом повернуть ключ в замке зажигания, то свет сразу погаснет
RFT
А у меня она вообще пропала. Плафон работает, концевики работают. А никакой вежливости нету
Чо с ней, обиделась на что-то?
Раньше работала.
Последний раз редактировалось: RFT (01 Ноября 2007 14:58), всего редактировалось 1 раз
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Белый с голубым провод на иммобилайзер который отвечает за вежливый свет скорее всего обрезают установщики сигнализации, вместо того чтобы вставить диод, т.к. пока горит плафон при постановке на охрану сигналка "видит" что открыта дверь.
Димoн
Ну у меня одно другому не мешает.
KOTOK
Авто: 21154
PanLexx писал(а):Все нормально! Когда любую дверь, кроме водительской, закрываешь, то свет сразу в салоне гаснет, Если водительскую закрыть, то свет плавно гаснет, но если при этом повернуть ключ в замке зажигания, то свет сразу погаснет
А сигнализация у тебя есть?
-=Worm=- писал(а):Белый с голубым провод на иммобилайзер который отвечает за вежливый свет скорее всего обрезают установщики сигнализации, вместо того чтобы вставить диод, т.к. пока горит плафон при постановке на охрану сигналка "видит" что открыта дверь.
В этом случае вежливая подсветка от водительской двери будет работать?
Димoн
KOTOK писал(а):А сигнализация у тебя есть?
Вот у меня точно также, сигнализация стоит Alligator M700.
ZaSKaR
KOTOK писал(а):В этом случае вежливая подсветка от водительской двери будет работать?
В каком случаи? С обрезанным проводом? Нет конечно!
А вобще скорее всего действитель установщики переделали схему,и разводку концевиков по другому сделали,так как "вежливый" свет должен работать от всех дверей,и даже от капота с багажником!
KOTOK
Авто: 21154
Karzhimant писал(а):"вежливый" свет должен работать от всех дверей,и даже от капота с багажником!
C каких пор при открытии капота включается освещение салона?
ZaSKaR
KOTOK писал(а):C каких пор при открытии капота включается освещение салона?
Хотя не,незнаю,просто кое что возможно напутал,так как на 15-й 2000 г.в. была вежливая подсветка,но управлялась она плафоном:
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
это не вежливая подсветка. она горит 10 сек потом гаснет
с тех пор как сигнализацию подключают к капоту)
ZaSKaR
cullon писал(а):это не вежливая подсветка. она горит 10 сек потом гаснет
А в чём отличия?
cullon
в том что она резко гаснет, а вежливая постепенно)
Димoн
Равно как и при открытии багажника.
Toshka
Авто: Infiniti FX35
а где блок иммо искать в 99? у меня сигналка пищит 3 раза вмето 1, пока подсветка не погаснет. я так понял, нужно на бело-голубой провод светодиод всандалить
ZaSKaR
Toshka писал(а):светодиод
Просто диод,и на провод сигналки контроля открытия дверей если не ошибаюсь!?
