Сдергивал разьем ДМРВ на заведеной - машина глохнет, заводил с выдернутым разьемом не заводится (с новым ДМРВ ни чего не изменилось)
Датчик ДЗ диагностировал (мерил напряжение при открытой и закрытой ДЗ, все в пределах нормы)
к слову: ДПДЗ (Арзамас) стоит 160 руб.
dgeyms
А вялый разгон на холодную, горячую или всегда?
Скидывал фишку с ДМРВ - глохнет. Почему без ДМРВ двигатель не работает?
Пошел, поставил и ... ни чего. Ни каких изменений, все осталось по прежнему.
А по теме я бы тоже глянул бы в сторону МЗ, собственно симптомы такие и у меня были, лечилось заменой МЗ.
Ну а после, давление в топливной рампе, компрессия и далее по результатам
Надо было клему с АКБ сбросить, чтоб мозги увидели новый датчик.
Мясорубка не горит?
ДжекиЧан то нет не горит
но тупизна более менее проходит после 3000 об
не ну никак МЗ у соседа просить не хочет. Я думал за два дня уже починился, а тут...
МЗ возможности нет попросить, из всех знакомых только у меня десятая модель.
А можно ли самому как нибудь проверить МЗ, допустим с помощью тестера или через ноутбук, или ехать на диагностику?
