Tchuba
блин, УСЬ стал на постоянку в протект. т. е походу сработала защита. и при включении (т.е. вообще подачи питания- магнитола постоянно отключается и перезагружается-т.е. тупо - HELLO и GOODBYE((()есть мастер у кого в москау? куда нести? думаю оф сервис выкатит сумму равную по стоимости с новым( на другом усилке проверял все гуд - играет ничего не вырубается.
WEM86
нихрена не понял. Проблема с усилителем или с магнитолой?
karter
отцепи от уся нагрузку может катушку замкнуло или провода
Tchuba
попонятнее: есть 4-кан усилитель - как только подключаешь к нему плюс от акб -магнитола вырубается сразуже - и на усилке загорается диодик красного цвета подписанный словом PROTECT-т.е. походу защита от чего-то. если этот усилок убрать и подключить другой, то все нормально-звук идет все играет.
WEM86
модель усилителя?
RuslanVW
так попробуй свой усь кому нибудь воткнуть - что будет, а то может тупо провода где замыкают.
karter
отцепи от усилителя ВСЕ кроме питания, если и так уходит в защиту неси в ремонт, если нет ищи козу
WEM86
некоторые модели уходят в защиту при отключенных межблоках или выходах. Сам удивился.
RuslanVW
у меня раз такое было при подключении через высоковольтные входы - купил мафон другой, через тюльпаны соединил - и всё, как бабка от шептала!!!
Tchuba
кароче. отпишусь. разобрался я с этой проблемой. оказывается для моего уся (lightning audio) потребовалось заменить акб на более свежий и кинуть приличный кабель плюса заново. вместо якобы медного. короче усел как то критично относится к питанию) вобщем заработал без всяких вмешательств мастеров. а то я уже и продать его хотел таким и в ремонт тащить, так что то грустно было. так что сам проверил - лучше один раз нормальный провод положить чем потом два раза все разбирать и переделывать.
проблема была - усел включался но отрубался и заставлял магнитолу перегружаться как после нажатия кнопки РЕЗЕТ
RuslanVW
ну что ж, бывает Smile
hakim11
ух ты чел изучил тему просадки питания
Tchuba
да нет. думаю скорее "придирчивости" усилителя конкретного. другие два проверочных работали и с таким набором акб и проводов.
hakim11
да да..ты безусловно прав
если забыть о том что усилок так просаживал аккум полудохлый что мафон в перегруз уходил
RuslanVW
щас по холоду у всех так будет hehe
